Beretta Mynute ГВС плохо греет, кипяток идет на батареи
alivestone
11/04/2015 14:59
Здравствуйте,
Котел Beretta Mynute
Имеет место проблема с ГВС, - нагревом воды: при открытии крана теплой воды кухня\душ, горячая вода (кипяток) идет в батареи, а вода из крана кухня\душ слегка "тепленькая". Из того что удалось найти в интернете - подозрение на трехходовый клапан, который как я понимаю при подаче воды на ГВС должен перекрывать подачу на батареи.
Поправьте если не прав, и какие меры предпринять ремкомплект трехходового брать или можно там почистить что-то? (если это конечно в нем дело)
Заранее спасибо
