Котел "АОГВ-26-НТД РОСС"
I.Cherry
24/04/2015 21:26
У человека котел примерно с 2007 года.
Какие платы к этим котелкам есть в "природе" ?
..знаю что есть "красная" плата - итальянские.. "зеленая" - наше производство..
Не судите за каламбур - нужны фото плат для этих котлов.
Знакомый с монитора
24/04/2015 21:59
I.Cherry, http://monitor.espec.ws/section38/topic192117.html
I.Cherry
24/04/2015 22:12
Знакомый с монитора, Юлий, видел. не то..
Мне нужны фото общие полностью плат которые существуют для этих котелков.
Саша Лавришин обещал подкинуть .. чекаю. улыбка
djclyde
25/04/2015 08:37
I.Cherry, именно то ! она самая) я вечером скину фото обеих!
maxmvn
04/05/2015 21:34
I.Cherry, АОГВ-26-НТД РОСС с 2008г. снят с производства... Комплектовался только ЭБУК РОС322.21.16.100 в комплекте с платой индикации и платой управления... Фото платы по ссылке, 2й пост, чуть неполностью... Недавно выпушен ее remix...
Вчем проблема?.. Плата простая, как 7 копеек вместе... чинится на раз-два...
djclyde
08/05/2015 13:10
maxmvn, простая согласен ! ну давай тогда поделись hex F5 ----- F6 у меня есть -не катит!
maxmvn
08/05/2015 19:33
djclyde писал:
... ну давай тогда поделись hex F5 ----- F6 у меня есть -не катит!
djclyde, поделись, чем отличаются F5 от F6?.. подмигивание
maxmvn, равнодушие
djclyde
09/05/2015 08:26
maxmvn, ну сам же знаешь)))) коль стыкался! - разные МК
maxmvn
09/05/2015 12:12
djclyde писал:
Что разные МК?.. PIC18F2520-I/SO - другого не было и не будет...
С ПОБЕДОЙ!!!
djclyde
09/05/2015 13:36
maxmvn писал:
djclyde писал:
Что разные МК?.. PIC18F2520-I/SO - другого небыло и не будет...
С ПОБЕДОЙ!!!
18F4620 под него и компилировался F6 и D6
у них чуть другие адреса!
F5 есть???
maxmvn
09/05/2015 20:45
djclyde писал:
... 18F4620 под него и компилировался F6 и D6
у них чуть другие адреса! ...
djclyde, никому такого не говорите... шок
maxmvn писал:
... PIC18F2520-I/SO - другого не было и не будет...
djclyde, PIC18F4620 - 40 или 44 pin... - 3.3v... http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39626e.pdf
Учите матчасть...
djclyde
10/05/2015 08:46
maxmvn, PIC18F4620 - 40 или 44 pin НЕТ как раз 28 пин
да и если внимательно почитаете даташит то увидите что такой есть
а если почитаете схемму данного котла то увидите что он есть на 4620 были они такие и такие
тогда почему F6 и D6 записываються с ошибками в PIC18F2520 ?
но вопрос не в том F5 поделитесь?
maxmvn
10/05/2015 11:13
djclyde писал:
а если почитаете схемму данного котла то увидите что он есть на 4620 были они такие и такие ...
djclyde, залей PIC18F4620 - в чем проблема?.. У тебя ж все есть...
djclyde писал:
... тогда почему F6 и D6 записываються с ошибками в PIC18F2520 ?
djclyde, потому, что... УЧИТЕ матчасть!..
djclyde
10/05/2015 12:30
поумничал?
maxmvn
10/05/2015 12:36
djclyde, могу предложить ремонт, вашей платы... мир, труд, май
djclyde
10/05/2015 12:43
могу предложить сходить В БАНю до заполнения профиля!
а с платой я разобрался еще 2 недели назад - до того как игорь эту тему создал)))) да и не мои эти платы))))
maxmvn
10/05/2015 12:50
djclyde писал:
могу предложить сходить В БАНю до заполнения профиля! ...
djclyde, не можете... Читайте правила... Все ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ поля заполнены!..
djclyde писал:
... а с платой я разобрался еще 2 недели назад - до того как игорь эту тему создал)))) да и не мои эти платы))))
djclyde, не понятно в чем вопрос?.. зачем Вам F5?..
djclyde
10/05/2015 12:59
затем - зачем и D6 ( напомню котел - НТД ) + схемма + распайка кабелей + рисовал сам комутацию индикаторов и резисторов))))
точно так - же как и тебе нужно было руководство по клапану ханивэл
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 12:07
да а вообще то автор темы просил фотки плат целиком с индикатором и регуляторами))))
а я просто увидел что есть уверенный в себе человек : 7 копеек знающий мать-часть! - и думал что разьяснит почему F6 и D6 льються с ошибками по FFFF в pic18f2520 при этом прошивка не подкидыш и не для прикола а с завода в архиве с рабочей документацией))))))
maxmvn
10/05/2015 13:10
djclyde писал:
... точно так - же как и тебе нужно было руководство по клапану ханивэл ...
djclyde, на 26НТД стоит SIGMA 845 ... подмигивание
djclyde писал:
... да а вообще то автор темы просил фотки плат целиком с индикатором и регуляторами)))) ...
Целиком не бывает... Отдельные 3 платы...
djclyde писал:
... а я просто увидел что есть уверенный в себе человек : 7 копеек знающий мать-часть! - и думал что разьяснит почему F6 и D6 льються с ошибками по FFFF в pic18f2520 при этом прошивка не подкидыш и не для прикола а с завода в архиве с рабочей документацией))))))
djclyde, ошибки есть всегда и везде... Не забывайте об этом...
Прошивку, дать не имею права... Могу, плату починить... Могу, MCU залить...
djclyde
10/05/2015 13:17
а касательно клапана я не о россе говорю а о NOBEL nb1
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 12:29
Целиком не бывает... Отдельные 3 платы... )))))) он и имел ввиду фото всего!!!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 12:35
maxmvn,
скажи мне другое - насос должен сразу включаться при включении в сеть без задержки - или это бок МК и ПО ?
maxmvn
10/05/2015 13:41
djclyde, на NOBELе ГК SIGMA 845 или CPV-H2230... Honelywell - не применяется... Учите матчасть...
djclyde
10/05/2015 13:46
maxmvn, склероззз! http://monitor.net.ru/forum/nobel-nb1-18-se-pro-cpv-h2230-info-554557.html
о ханивэле было сказано для примера!!!!!!!
maxmvn
10/05/2015 13:55
djclyde писал:
... о ханивэле было сказано для примера!!!!!!!
djclyde, не приводите примеров, в корых Вы не разбираетесь... недовольство, огорчение
djclyde писал:
... скажи мне другое - насос должен сразу включаться при включении в сеть без задержки - или это бок МК и ПО ?
djclyde, включается на 1 сек...
djclyde
10/05/2015 14:05
включаеться и не выключаеться! в данном случае с прошивкой F6 пробовал несколько МК
maxmvn
10/05/2015 14:09
djclyde писал:
djclyde, проверь реле... транзистор... так быть не должно... Косяк прошивки, не исключен...
djclyde
10/05/2015 14:22
это все было проверено самым первым делом!!!!! еще до того как мне прошивку прислали - плату пытались реанимировать кулибины из газа! и шить пытались в том числе)))
вторая плата там проблемма с определением пламени но я ее еще не смотрел! пока стоит на котле у людей к ним даже приезжял псевдопредставитель изготовителя - сказали заменить плату - вот и решили сначала попробовать восстановить ту что раньше выгорела!
данная плата пришла с проблеммой после скачка напряжения - сразу стартует насос и хаотично мерцают секции индикатора - без дальнейшей динамики !
старый Мк я пролил все ок насос самопроизвольно не стартует а вот с новыми микросхеммами ситуация такова что втыкнул вилку -сразу срабатывает релле насоса и маслает
maxmvn
10/05/2015 14:30
djclyde, может битые MCU... Если все проверили... Заочно помочь нечем...
djclyde
10/05/2015 14:30
вот нашел видео работы этого котла с относительно новой платой - которая пока не добралась ко мне - но ее приговорил представитель завода!
djclyde
10/05/2015 15:00
https://www.youtube.com/watch?v=vW7pWaYD79c
maxmvn
10/05/2015 15:18
djclyde писал:
Неисправный котел... Комплектация старая...
djclyde, шо с относительно новой платой?.. Причем, представитель завода?..
djclyde
10/05/2015 15:39
yпроизвольно вываливаеться в E3 ошибка по пламени но не всегда-тоисть на видео этого нет после нескольких попыток розжига и как видно из видео видно пламя она видит только тактует постоянно - розжиг -есть пламя - модуляция - уменьшение факела - новый цикл)))
а представитель завода со слов владельца к ним приезжал в том числе ТК сервисников вызывали раз 10 ато и больше и ничего не сделали- кроме того что повредили плату регуляторов! сейчас не регулируеться температура гвс тоисть в положении 0 котел греет санитарную воду на максимум но это меньшее зло))) котел всеравно тактует
maxmvn
10/05/2015 15:44
djclyde писал:
yпроизвольно вываливаеться в E3 ошибка по пламени но не всегда-тоисть на видео этого нет после нескольких попыток розжига и как видно из видео видно пламя она видит только тактует постоянно - розжиг -есть пламя - модуляция - уменьшение факела - новый цикл)))...
Не известно, шо там накрутили... горе спецы, которые были у котла...
djclyde писал:
... а представитель завода со слов владельца к ним приезжал в том числе ТК сервисников вызывали раз 10 ато и больше и ничего не сделали- кроме того что повредили плату регуляторов! ...
Врет твой клиент про представителя... "Серви-санто" набраных по объявлению, везде хватает... недовольство, огорчение ... Их барыги-дилеры набирают... на обучение и ЗИП - денег типа нет... Плавали, знаем...
djclyde, у котла сам был?.. Какая версия?..
djclyde
10/05/2015 17:20
maxmvn писал:
там по всей видимости крутили ВСЕ что крутиться!
maxmvn писал:
нет у котла не был - он в полтавской области а версия там при включении на дисплее - 5F
в паспорте и на плате указано что обновление было 15.10.11г
фото платы могу скинуть на почту ТК сервер не пропускает размер а ужимать смысла нет
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 16:22
давай если что в телефонном режиме а-то убегать буду - контакты на сайте - в профиле ссылка
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 16:24
сам то откуда? - как ни-как украина большая
maxmvn равнодушие
I.Cherry
10/05/2015 20:19
djclyde писал:
...сервер не пропускает размер ...
Игорь, твои фотки выкладываю.
djclyde
10/05/2015 21:46
I.Cherry, спасибо! этим я урезал размер перед отправкой тебе ТК и КМ не пропускал их у них исходный вес 8 метров 12м пикс
I.Cherry
29/05/2015 19:29
В принципе, вопрос решен.. Тему можно закрыть.
