Котел Baxi Mainfour 240F назначение реле К1
danatz
22/08/2015 10:21
Восстанавливаю плату Honeywell CS0261F. Котла нет поблизости.
В плате отсутствует реле К1.
Согласно схеме соединений это реле вообще не используется.
Будет ли работоспособна плата без этого реле?
И зачем оно на плате, если к нему не подключено ничего?
Может эта плата идет на другие котлы и там реле используется?
Спасибо
danatz, равнодушие
