electrolux gcb 24 hi-tech i проблема с платой управления
dcodr86
29/09/2015 10:00
в ремонте котел electrolux gcb 24 hi-tech i, плата управления DTM-A01 V5.3 AA10040111A
перевожу в режим лето, через 3 секунды сгорает диод D5 меняю на новый, та же песня...
помогите кто сталкивался
dcodr86, проверь все напряжения .
dcodr86
30/09/2015 07:12
без нагрузки (включаю голую плату к 220) полет нормальный. по схеме в цепи после этого диода питаются катушки реле газового клапана, розжига, вентилятора. сопротивление катушек в норме
dcodr86
30/09/2015 07:52
напряжения без нагрузки
после D5 25 вольт
осле D11 10 вольт
после L7805 5 вольт есть
dcodr86
30/09/2015 11:42
есть еще у кого какие нибудь мысли...?
royal armenia
30/09/2015 12:21
замени все кондесаторы наприжения проверь на корпус нагрузки
проверь при подключенов к нагруске наприжения может кто то коротит
dcodr86
30/09/2015 13:10
может схема у кого есть? а ро так вроде в нагрузке три катушки реле
dcodr86
01/10/2015 15:41
вроде победил...
опять заменил диод sr360
перепаял два электролита 35В 470 мкФ
откинул BAT1
Korvus
11/02/2023 13:21
Всем доброго дня, хоть тема и старая, новую плодить не хочется, может действительно есть схема этой платы? На аналогичной плате кондер С3 стреляный, без корпуса, какой номинал только на кофейной гуще, понимаю что пытать плату придется.
Korvus, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Korvus
14/02/2023 10:27
]Не пойму, либо тема слишком старая, либо схемы нема... прилагаю ответ потдержки электролюкс, интересные персонажи там сидят
Electronik22
14/02/2023 10:43
Схемы нет, земляк, только если сам с рисуешь.
Korvus
14/02/2023 10:48
Воу, живые, срисую конечно, со своей платы, раз на то пошло, а вот вопрос по номиналу конденсатора С3 остается открытым!
anatol22
14/02/2023 10:55
Korvus, Покажи, где находится С3. Искать на плате- никто не будет.
Korvus
14/02/2023 11:02
anatol22 писал:
Это можно!
anatol22
14/02/2023 11:16
470x35
Korvus
14/02/2023 11:19
Благодарю
