FERROLI domicompact c24 не стартует
sanyok2002
30/09/2015 18:09
Доброго времени суток.
Котел FERROLI domicompact c24 плата Honeywell MF08FА.
При включении мигают поочередно - красный,желтый,зеленый светодиод, слышно щелчок реле насоса. Насос пытается запустится и тут же отключается. При переворачивании вилки происходит следующее: запускается насос, затем идет поджиг газа, газ горит в течении 5-7 секунд и гаснет. Так повторяется три раза и котел уходит в аварию (горит красный СИД) При нажатии на кнопку авария сбрасывается и цикл повторяется. Это все происходит при не заземленном котле. При заземлении, в момент поджига идет искра и сгорает резистор R107. Датчики проверил: Реле давления воды - звонится, предохранительный термостат - звонится, Датчик температуры КО - 8,9 КОм, Датчик температуры ГВС - 11 КОм, Термостат температуры сгорания - звонится.
Какие будут мысли?
anatol22
30/09/2015 18:49
Плата Honeywell . Для определения фазы есть индикатор.
R107, включен последовательно с отсекающим клапаном.
Какое сопротивление, индуктивность клапана? Пробой катушки на корпус проверял?
sanyok2002
30/09/2015 19:12
Плата Honeywell MF08FА., а по резистору Вы мне вчера по нему отвечали, фотку прицеплю.
9 лет котел работал вне зависимости от фазировки. Кстати, мигает при правильной фазировке (фаза на L)
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 20:26
Сопротивление клапана 594 КОм, на корпус 290КОм, индуктивность клапана не мерял, катушка на корпус не пробивает (сопр. бесконечность), между контактами катушки сопр. 83 Ом.
anatol22
30/09/2015 20:46
Марка клапана ?
Какое напряжение между нулем и корпусом?
sanyok2002
30/09/2015 21:13
Клапан SIEMENS VGU54.A1109 Напряжение 1,2 В переменки.
AKVA-TERM
30/09/2015 21:25
sanyok2002 писал:
sanyok2002, Клапан в замену. он вероятнее всего причина того что сгорает резистор!
sanyok2002
30/09/2015 21:34
AKVA-TERM писал:
sanyok2002 писал:
А как-то проверить его можно, просто цена.... 2500 грн.
AKVA-TERM
30/09/2015 21:42
через предохранитель подайте на него 220 переменки. и посмотрите что будет
anatol22
30/09/2015 21:44
83- это наверное сопротивление модулирующей катушки.
Тестером через диодный мост сопротивление не измеришь.
Ток катушки - до 60мА. Мощность на резисторе 60*60*100= 0,36Вт.
Проблема в клапане. Можешь измерить ток клапанов через падение напряжения на R107.
AKVA-TERM
30/09/2015 21:46
anatol22, Да ты прав про 83 ОМа
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 22:47
sanyok2002, я имел в виду подать 220 на высоковольтные катушки,а не на модуляционную
sanyok2002
30/09/2015 22:06
Завтра впаяю резистор, проверю и отпишусь.
sanyok2002
01/10/2015 12:24
Доброго дня.
Резистор не нашел (т.к. в селе). Снял клапан, результаты следующие - маленькая катушка 1,28 кОм, большая - 2,23 кОм, При подключении к 220, (вместо предохранителя взял лампу накаливания 40Вт последовательно) оба клапана щелкают и ртом можно продуть воздух. Диодный мост вроде целый. Но на пределе измерения 20 кОм большая катушка дает на корпус пробой 1,5 кОм, маленькая - не звонится.
anatol22
01/10/2015 12:57
Фото платы диодного моста покажи.
На плате моста варисторы , конденсаторы есть?
Или сама катушка на корпус звонится?
sanyok2002
01/10/2015 13:28
Насколько я понял диодный мост на клапане находится в самом разъеме, залитый пластмассой. Звонится сама катушка (один щуп на контакт катушки, второй на корпус) - сопротивление 1,5 кОм. со второго контакта также.
grinko
02/10/2015 18:05
sanyok2002, Скорее всего на катушке побывала водичка. Катушку можно разобрать, замыкание между выводами и металлическим корпусом , аккуратно убери развальцовку и разъедини каркас , там все и увидишь . Дальше хорошо промыть растворителем и прозвонить, ну как то так подмигивание
sanyok2002
06/10/2015 12:33
Заменил клапан, все заработало. На досуге разберу старый клапан.
Всем спасибо за помощь.
sanyok2002
21/10/2015 21:34
Две недели, полет нормальный.Тему можно закрывать.
