котел Vaillant VUW INT 240/2-3 отстающая искра
tolk1979
02/10/2015 17:11
Здравствуйте форумчане. Подскажите что делать? У меня коттёл в режиме отопления иногда пыхает(иногда), а в режиме ГВС норм. Я почистил электроды проверил бронепровод, но непомогло. Понаблюдав обнаружил что в режиме отопления иногда искра сначало трещит гдето в блоке розжига и через пару секунд появляется на электроде, поэтому и хлопок. Подскажите какие замеры сделать, что проверить?
http://www.gasservice.ru/pdf/IA_BA_atmoMAX_pro.pdf тут инструкция на котёл, но там по этому поводу ничего нет.
tolk1979, ты обратись к мастеру....
grinko
02/10/2015 17:22
tolk1979, У тебя на МОНИТОРЕ уже есть ответ.
tolk1979
02/10/2015 18:15
Да нет там ответа а так лирика. я на плате нашёл пробитый диод(D100) и странный транзистор (T100) и находятся они возле блока розжига).
grinko
02/10/2015 18:27
Транзистор который странно звонится это тиристор , а диод нужно звонить выпаивая!!! смех А то что я тебе написал о факторах рассматривается в первую очередь! Газовое оборудование это тебе не лирика
tolk1979
02/10/2015 18:32
ок щас ногу отпаяю и прозвоню, а за терристор спасибо ) чё то я действительно оплошал). Видишь в чём дело то искра при ГВС норм, при Отоплении тоже норм но иногда искра сначало стучит где то в блоке розжига а через пару сек на электроде
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 18:34
а где там в блоке розжига может искра шуметь? именно треск искры.
tolk1979, равнодушие
grinko
02/10/2015 18:43
Разницы нет гвс или отопление просто что то включается чаще. Такое поведение может быть как при пониженном так и при повышенном питании узла розжига . Если познания в электронике не велики то можешь и не победить, а навредить. Профиль оформи полностью ,житель Северной Пальмиры улыбка
tolk1979
02/10/2015 19:37
Да вообще ремонтом занимаюсь телефонов и ноутов, Думаю если какие измерения то осилю.Так бы схему чтоб поглядеть где какое питание и сигналы. Видишь котлу уже 15 лет. Менять не хочется потомучто он германский а сейчас много туфты делают. А спеца вызвать, сам знаешь какие спецы бывают. Ко мне один приходил как то, щёткой потёр и 4 тысчи забрал). Вот поэтому пытаюсь сам разобраться.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 19:40
Профиль дополнил)
AKVA-TERM
02/10/2015 20:17
tolk1979 писал:
Увы.Вынужден Вас огорчить. Схем нет и никогда не было.Все рисуем сами(если нужно).
grinko
02/10/2015 20:27
начинай с оптосимистора ic100, после него стоит диодный мост , на нем должно быть 140 - 150вольт . Мерять нужно когда идет искра. Если в норме ,тогда снимай плату ,замкни 4и6 вывод оптосимистора и подай на плату только 220в , и сними провода с свечек и свяжи их так что бы на концах был зазор 5-10мм и анализируй события.
grinko, трудно ему будет...
tolk1979
02/10/2015 21:14
завтра попробую, только одна проблемка стабилизатора нет чтоб 220 подать. Я одного не понял( сними провода с свечек и свяжи их так чтоб был зазор) Это что проводя с электродов розжига снять и на контактах между ними чтоб зазор был 5-10 мм?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 21:24
а зачем провода связывать когда можно на электродах анализировать события
grinko
02/10/2015 21:41
А зачем стабилизатор? что в розетке не 220 ? может здесь и проблема ! На столе анализировать лучше!
tolk1979
02/10/2015 21:51
Я замерял там скачет, ну конечно в разумных пределах. 110-228 в. Можешь ответить на счёт скручивать провода.
grinko
02/10/2015 21:59
провода скрутить нужно что бы видеть искру и чтобы они из трансформатора торчали. Начинай с стабилизатора , ниже 190В не может быть устойчивой искры !!! Об этих факторах я Тебе в начале написал.
tolk1979
02/10/2015 22:25
Я не совсем тебя понимаю на счёт проводов из трансформатора. Я так понял из трансформатора розжига вместо бронепроводов сунуть два провода и между контактами зазор 5-10 мм ловить искру? На счёт стабилизатора буду покупать на днях. Но вот видишь в режиме отопления искра всегда хорошая.
grinko
02/10/2015 22:44
Именно родные бронепровода сними. можешь вместе с свечками . Главное что бы было видно где искра лупит.
AKVA-TERM
02/10/2015 22:45
tolk1979 писал:
Прекратите привязывать узел розжига к разным режимам.Узел один и ему все равно что это режим отопления или ГВС.
Если вам принесли в ремонт кассетный магнитофон с заявленной неисправностью: "Музыка в норме,а слова тянет" что Вы скажите хозяину?)))
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 23:46
Исключите провода и электроды из работы на время диагностики! так понятно?
grinko
02/10/2015 22:49
tolk1979 писал:
Вот тут не совсем понятно попробуй замерять напряжение в сети, когда плохая искра, и на мостике после оптрона, там постоянка, в сети переменка!
tolk1979
02/10/2015 22:59
завтра попробую всё это сделать и отпишу. Спасибо за помощь всем.
tolk1979
03/10/2015 08:41
а корпус пластмассовый с блока розжига снимается?
tolk1979
03/10/2015 10:10
Замерил.Получилось На симистр приходит 148 в переменка. Во время искры 148 проседает до 122 в. После моста 55 в. Подскажи как это? Наверное херовато? Подскажи что дальше. Я на крышке напротив блока розжига обнаружил пятно копати, именно не нагрев а копать. http://joxi.ru/8An5o99fL5Ex2O Это ссылка на фото крышки
grinko
03/10/2015 11:18
Это обыкновенная сажа, она наэлектризовывается и налипает над высоковольтной катушкой, такая же сажа на катушке и на плате может служить причиной пробоев в сторону и утечек в схеме. Наверное на мостике не правильно померял, четко определи плюс и минус и меряй постоянку - 140 -150В должно быть при 220В в сети.
tolk1979
03/10/2015 12:57
Всё померил после моста 151 в. Теперь надо плату снять и посмотреть на столе всё это дело? Я так понимаю транс понижающий не нужен?.
tolk1979
03/10/2015 22:58
grinko ты куда пропал?
grinko, а я что говорил?
tolk1979
04/10/2015 12:49
xarl зря ты зларадствуешь. Форум и существует для того чтоб помогать. А grinko мне очень помог.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2015 12:56
Подскажите как правильно чистить электрод розжига и контроля пламени. Я чищу так: Электрод контроля пламени мягкой металической щёткой, а электроды розжига наждачкой с торца. Правильно?
tolk1979, " Форум и существует для того чтоб помогать" - зря ...
tolk1979
04/10/2015 15:55
почему зря? Вот ты можешь сказать как и чем чистить электрод розжига и контроля пламени?
grinko
04/10/2015 18:07
tolk1979, Чистишь правильно, главное не переусердствуй, фарфор - веСЧ хрупкая. Но я от тебя так и не добился информации о напряжении в сети и после мостика когда плохая искра . Или напруга все время одинаковая?
tolk1979
04/10/2015 19:48
Да пока нет плохой искры. Ща пару дней пройдёт, видать подзасрётся електрод и будет опять двойная искра). Я напишу как измерю.
tolk1979
21/12/2015 11:45
А вот подскажи в чём может быть проблема. Я отключаю отопление рукоядкой, он через некоторое время пытается запустить отопление и начинает щёлкать релюхой( иногда даже искру включает на пару секунд) и индикатор отопления мигает. Иногда это прекращается через какое то время а иногда приходиться котёл выключать и включать снова.
Val64
21/12/2015 12:49
tolk1979, Наводящий вопрос, вдруг у ноутбука перестал работать тачпад ( по профилю у Вас ремонт ноутбуков) это проблема в чем? скорее всего кто то нечитал инструкцию по эксплуатации, и случайно отключил комбинацией клавиш. так и тут. кто то не прочитал инструкцию и не в курсе, что в крайнем левом положении ( летний режим) активна функция антизамерзания
filipok09
21/12/2015 13:15
Проверь еще датчик протока. был у нас такой случай на Ariston clas, В режиме отопления все четко работает а в режиме гвс показывал ошибку 501 (обрыв пламени) оказался датчик протока
tolk1979
22/12/2015 12:43
Val64, Я инструкцию на этот котёл наизусть знаю. Вы внимательно почитайте мой вопрос. А тачпад может не работать по нескольким причинам.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 12:51
filipok09, Щас досканально опишу проблему. После выключения отопления(рукоядкой) когда приходит время запуска т.е 5 мин спустя начинает щёлкать рэле бесконца и пытается запуститься насос и так будет пока я не выключу котёл и не включу опять но через 5 мин опять будет щёлкать. Раньше такого небыло. Я ещё заметил что после включения ГВС и потом его выключения щёлкает рэле но некоторое время.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 12:54
Могу предположить пока температура жидкости в первичном контуре не снизится до определённого значения он и щёлкает. Но это только предположение.
Lavrishin
22/12/2015 14:10
tolk1979,
Ходи этот сторона http://www.vaillant.ru/customers/service-support/vaillant/leningradskaja-oblast-1/index.ru_ru.html .
tolk1979
22/12/2015 14:43
Lavrishin, Я это уже читал, спасибо)
tolk1979
23/12/2015 18:22
Lavrishin, Меня по твоей ссылке выкидывает на начальную страницу форума. Где ознакомления с правилами) это почему?
AKVA-TERM
23/12/2015 19:04
tolk1979, Скопируй ссылку и в чистую строку браузера вставь.Переход с этого сайта не возможен
Val64
23/12/2015 20:34
AKVA-TERM писал:
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 21:35
Все прекрасно работает:
ссылки надо в URL заключать
