Beretta CIAO 24 постоянно работает розжиг, кател в аварии
МойсейSS
08/10/2015 08:58
Котел работал исправно в течение двух лет. Но однажды с него пошел дым. Мастер газовщик пришедший по вызову, открыл котел и обнаружил сплавившися провод зануления котла идущий от розетки до клеммы. При включение котла на секунду горит зеленый индикатор, после включаестя красный, при этом постоянно работает розжиг, пламни нет. Котел не переходит в рабочий режим. Мастер самоустранился сказав что тут нужен хороший электронщик, каковых у них нет. При этом намекнул что проблема в плате, которую необходимо приобрести. Помогите, в чем всетаки причина, отчего выгорел провод зануления котла, и только до клемника. Всем спасибо.
grinko
08/10/2015 10:02
МойсейSS, А котел заземлен или занулен?Какая плата, фото?
МойсейSS
08/10/2015 10:26
Котел занулён через сетевую вилку(евро). Фото сделаю вышлю, и данные по плате тоже.
grinko
08/10/2015 10:45
Если нормального ноля нет, то земляной провод будет дымить !
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 09:46
МойсейSS, Плату хочешь сам сделать,или мастера с опытом найти?
МойсейSS
08/10/2015 12:01
Попытаюсь, а что есть увереность что проблема в плате.
grinko
08/10/2015 13:01
Думаю что да, вот земляк Твой есть на форуме - http://monitor.espec.ws/users/218256.html
МойсейSS
08/10/2015 14:45
Спасибо за адрес моего земляка, попробую связаться с ним.
МойсейSS
09/10/2015 07:38
А вот и фото электронной платы и ее реквизиты...
grinko
09/10/2015 13:02
МойсейSS, Сам будешь делать , или отсылать куда?
МойсейSS
09/10/2015 15:18
grinko,, пока думаю проверить всю переферию и еще раз попробовать запустить котел. Потом решу что с ней делать. Извени что долго не отвечаю, так как на работе.
правил xarl
МойсейSS
12/10/2015 07:20
Проверл плату, поврежденных элементов не обнаружил. Проверил переферию, все в норме. Восстановил зануляющий проводник(обгоревший) и запустил. Все заработало. Ничего не понял. Ведь так не бывает. Жду... Всем спасибо за участие.
