Котел ZOOM Expert Digital 18 BF - 32BF плавает температура
ЕвгенийBFQ
05/11/2015 22:54
Давно хотел эту тему поднять, да всё не было времени!
Итак! вскрыв панель управления, нашел там DIP-переключатель! Нашел в сети описание и прочел, что Положение SW1 ON означает настройку на природный газ, а OFF сжиженный!
У меня на данный момент SW1 (не знаю почему) в положении OFF, а все остальные SW2-SW8 в положении ON. Но газом я пользуюсь природным, а не сжиженным!
У котла, конечно, есть небольшие заморочки в работе! Например плавает температура ГВС!
прошу объяснить, это ошибка настройшиков или так надо? Ниже привожу фото DIP-переключателя и раскладку его всех восьми положений SW
Если у меня не правильно что-то, то прошу ответить, как надо всё включить ПРАВИЛЬНО по умолчанию?
anatol22
06/11/2015 09:59
ЕвгенийBFQ, Котел работает нормально? Вот и не трогай.
Почитай другие инструкции улыбка
ЕвгенийBFQ
06/11/2015 18:36
anatol22 писал:
Какие еще другие?))))) В моём котле плавает температура горячей воды(я уже писАл)!!! Поэтому полез изучать инструкцию МОЕГО котла! Другие котлы изучать нет желания!)))))
Alex Bombar
08/11/2015 00:45
ЕвгенийBFQ, У вас Zoom Boilers Expert Digital или другая модель?Плавает температура горячей воды это ВЫ имеете ввиду изменение температуры контура ГВС в какой то ограниченный отрезок времени?
Мелиор
08/11/2015 09:50
ЕвгенийBFQ, заголовок темы оформи нормально
ЕвгенийBFQ
08/11/2015 18:41
Мелиор писал:
Ув. модератор! Подскажите, как изменить заголовок темы? Чего-то не совсем понятно!
gaz1
08/11/2015 18:43
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
ЕвгенийBFQ
08/11/2015 18:53
Alex Bombar писал:
Да, именно этот котел!
Я имею в виду то, что когда включаешь горячую воду, её температура меняется в течение того периода когда я, например, нахожусь под душем!)))) То есть, в течение 20 минут, вода периодически изменяет свою температуру в сторону повышения (точно) где-то на 1 минуту, градусов так на 15-20. И так несколько раз за время купания!
Связано ли это с теми настройками котла, которые я описАл в теме? И вообще, интересует , почему настроили мой котел на режим сжиженного газа? Спросит, кроме как на этом форуме, у меня нет возможности!((
Lavrishin
08/11/2015 19:32
ЕвгенийBFQ писал:
...И вообще, интересует , почему настроили мой котел на режим сжиженного газа?...
Кто настраивал - того и спрашивать нужно...
Alex Bombar
08/11/2015 21:28
ЕвгенийBFQ, Чтобы узнать что влияет на изменение температуры ГВС необходимо провести эксперимент ,для этого необходимо чтобы количество воды (объем)который проходит по контуру ГВС в единицу времени был постоянный.Если Вы живете в многоквартирном доме и пока Вы моетесь в душе кто то на кухне включил кран или в туалете слил бачок унитаза температура воды ГВС изменится.
ЕвгенийBFQ
08/11/2015 21:32
Alex Bombar писал:
Цитируя себя же:Спросить, кроме как на этом форуме, у меня нет возможности!(( ©
ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 21:41
Alex Bombar, спасибо за ответ конечно! Но я не смог в начальном посте указать, что моя проблема одолевает меня при ПОСТОЯННЫХ прочих условиях! Будем считать, что авление водопровода постоянно и соответствует двум атмосферам!))) Извините!))))
Alex Bombar
08/11/2015 21:55
ЕвгенийBFQ, Попробуйте ночью в 3-4 часа ночи принять душ.Обычно ночью люди спят и давление в системе постоянно .Если вы живете в частном доме нужно знать какая у Вас система водоснабжения дома?Насосная станция, центробежный насос, и тд и тп. и на основании этой информации скорректировать эксперимент.
ЕвгенийBFQ
08/11/2015 22:18
Alex Bombar писал:
Вот вы, наверное, не читаете меня!))) В системе водоснабжения (конкретно моей) нет перепадов давления воды! Я неплохо разбираюсь в системах, связанных с Водоканалом! Повторюсь, будем считать давление в водопроводе константой!))
Моя публикация была вот о чем! Вскрыв блок управления (БУ), я обнаружил положение DIP таким, как запечатлено на фото, прикрепленном в сообщении! Согласно инструкции по эксплуатации (фото второе), формально, там переключатели включены не совсем правильно! ВОПРОС! Может ли данное положение этих восьми (по-моему) тумблерчиков вызвать НЕПРАВИЛЬНУЮ работу котла? Первое, что бросается в глаза, это SW1 в положении сжиженный газ! Там еще другие вызывают вопросы! Если не могут влиять на работу котла, то нафига они нужны? И что тогда вызывает колебание температуры горячей воды? Отмечу, что вторичный теплообменник промыт и не засорён!
gaz1
08/11/2015 22:27
А ты катушку модуляции отключи - узнаешь в котле дело или проблема во внешних факторах.
ЕвгенийBFQ
08/11/2015 22:35
Пока вы тут, скажите, где она находится и как её отключить? В мануале пока не нашел!((
gaz1
08/11/2015 22:52
На газ. клапане синяя катушка, к ней подходит два провода.
ЕвгенийBFQ
08/11/2015 23:02
gaz1 писал:
Спасиба, завтра попробую! А как должен себя повести котел при её отключении?
gaz1
08/11/2015 23:09
Горелка будет работать на минимуме.
Alex Bombar
09/11/2015 00:32
ЕвгенийBFQ, Я внимательно Вас прочитал.У Вас двухконтурный котел ,хотя и очень навороченный 18 систем безопасности, но вода ГВС нагревается во втором контуре водой первого контура(после переключение трех-ходового клапана) через стенки теплообменника.Любое даже минимальное увеличение отбора воды ведет к изменению температуры!Насколько это изменение это второй вопрос.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2015 01:55
ЕвгенийBFQ, Мгновенно двух-ый котел не может отреагировать на изменение воды в контуре ГВС, воды стало меньше а газа столько сколько и секунду назад и через секунду у Вас вода стала горячее.Этого недостатка лишены котлы с бойлерами косвенного нагрева но они одно-е, что касается настроек теплота сгорания пропан-бутана 85 Мдж/м3, метана - 50,08 Мдж/м3 =в 1,7 раза пропан калорийнее.
Alex Bombar
09/11/2015 01:14
ЕвгенийBFQ, Пропана в котел нужно подавать в 1,7 раза меньше чем метана при одинаковой температуре воды в ГВС. Вот это и делают переключатели о которых вы говорили, могут ли они влиять на "неправильную" работу котла?Если сейчас они стоят в положении пропан то фактически на горелки поступает меньше метана и вода должна быть менее горячей или дольше нагреваться.А у вас колебания температуры.
ЕвгенийBFQ, пусть полежит...
ЕвгенийBFQ
09/11/2015 10:53
Alex Bombar, спасибо за теоретические выкладки! Попробую сегодня выставить DIP переключатель так, "как надо"))) Посмотрим, что из этого выйдет!
ДОБАВЛЕНО 09/11/2015 10:55
xarl писал:
Что полежит?)
ЕвгенийBFQ, "ЕвгенийBFQ, заголовок темы оформи нормально"
ЕвгенийBFQ
09/11/2015 18:40
xarl писал:
Я же изменил заголовок, согласно вашим рекомендациям!!!! Если что-то не так, прошу разъяснить!
ЕвгенийBFQ, все нормально.
