Решено vaillant atmo max pro, помогите распознать элемент
Николай62
04/12/2015 00:57
Котел vaillant atmo max pro, вызвали по причине отказа включаться по запросу на ГВС,
После безуспешной чистки датчика протока, залез глянуть на плату...
Увидел разорванный конденсатор. Помогите определить элемент... Фото платы и самого разорванного конденсатора прилагаю...
victorx
04/12/2015 03:57
рядом с2 2200пф на 50v замена вряд ли поможет
Val64
04/12/2015 18:17
victorx писал:
Может все таки 250 вольт?
stepmaster
04/12/2015 19:05
Держу в руках такую же плату.
с2=с3.
Николай62
05/12/2015 10:25
Думаете замена не поможет?
djclyde
05/12/2015 11:03
не уж ли он в режиме отопления работает?
Николай62
05/12/2015 11:21
Да, работает, как ни странно... Отопление в штатном режиме... На горячую воду не реагирует
djclyde
05/12/2015 11:47
уматно -
вы то сами котел видели? или вам плату притащили и сказали что она не работает?
Николай62
05/12/2015 12:22
Конечно видел! В первом посте писал что чистил датчик протока сначала...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 12:29
stepmaster, там с боку есть еще какие букавки на конденсаторах... Не могу найти в интернете такие конденсаторы
Yuritsh
05/12/2015 12:52
Николай62 писал:
Что-то типа этого http://archive.espec.ws/section1059/file33374.html
stepmaster
05/12/2015 16:12
Николай62, Ето конденсаторы входа 220в. Снимают входную статику+назат в розетку снимают ВЧ шумы.и все.
Котел прекрасно работает и без них.
Если крыльчатка на ГВС вращается но реакции нет Меняй датчик холла
djclyde
05/12/2015 20:15
Николай62, для особых 2n2= 2.2 нф = 2200 пф напряжение 250v
но отношения к датчику протока данная цепь не имеет
Yuritsh
05/12/2015 21:05
stepmaster писал:
смех смех смех
stepmaster
05/12/2015 22:37
Yuritsh, А Для чего так смешно?
Извени но,цитируй все ,.
Незнаеш Не умееш.....................
stepmaster
05/12/2015 23:15
Yuritsh, И если не ети кон_ры. Сгорела ета плата
И как рас етот конденсатор взял на себя статику.
Плата грозовая. Я так думаю.Yuritsh, Думай шо цитируеш.
AKVA-TERM
05/12/2015 23:41
С таким подходом к ремонту. И Тема скоро улетит в некомпетентные вопросы
stepmaster
05/12/2015 23:51
AKVA-TERM, Но почин был
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 00:54
AKVA-TERM, И нечего включать идеотизм .....,Если не знаеш.
Ето проYuritsh,
stepmaster
06/12/2015 00:37
AKVA-TERM, Можеш поставаить Бан. Но
Контроль Меет быть место
stepmaster
06/12/2015 03:51
Упс
Николай62
07/12/2015 12:16
Всем спасибо! Тема решена... Конденсаторы заменены... Плата не грозовая, но после перепадов напряжения. Заменен и датчик протока... Всё работает!
