Котел JUNKERS 2R 18-1КЕ, теплообменник | |||
svera74 08/12/2015 18:53 |
Подымается давление в котле. Когда перекрыл подачу воды на дом давление перестало подыматься, кран подачи воды на котел не пропускает 100%. Похоже полетел теплообменник на газовом настенном котеле JUNKERS 2R 18-1КЕ или могут быть другие причины? |
xarl 08/12/2015 19:12 |
svera74, а Правила? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
do051181 08/12/2015 22:06 |
либо кран подпитки, либо теплообменник! раз кран подпитки 100% держит, значит 100% пробит теплообменник! |
svera74 08/12/2015 22:18 |
Может кто знает где можно приобрести и цена? |
djclyde 08/12/2015 22:24 |
http://kotel.kr.ua/
http://boiler.kr.ua/ http://teplozapchast.com.ua/ ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 21:28 но всетаки вероятнее что кран подпитки - тк теплообменник коаксиальный и чтоб была дырка между контурами на них фактически не встречаеться |
do051181 08/12/2015 22:35 |
в изюме кончились зап.части на немцев?? ну можно сообразить. в районе 1000-1200 будет с нынешним курсом. дырка между контурами встречается и очень часто! особенно если теплообменник уже подуставший и его начинают "промывать"! |
Юра.Р 09/12/2015 01:28 |
вот например для экслюзивных котлов http://teplocentr.com.ua/361,конечно цены |
AKVA-TERM 09/12/2015 11:03 |
Сильно ошибаетесь! довольно таки частое явление у котлов старше 5 лет! Есть конечно случаи и у котлов более "молодых". Все зависит от многого. У Юнкерсов Битермики более живучие. из за конструктива теплообменника. |
djclyde 09/12/2015 11:16 |
я об этом девайсе и говорю ( что старый битермик ) + толщина стенки между контурами 1,2мм а вот краны подпитки коварные - 1 из трех резиновых кольцевых прокладок сполз и вуаля |
AKVA-TERM 09/12/2015 11:35 |
djclyde, ни чего вечного нет!!! И эти теплообменники тоже умирают! Им то уже по сколько лет??? |
djclyde 09/12/2015 13:50 |
столько-же сколько и более слабым местам - коих в данном котле тоже не мало
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 13:03 тем более проверить теплообменник можно ( снять его и по очереди контур задуть воздухом скажем 3 атм и контроль давления ) или водой и смотреть не появляеться ли она во втором контуре |
kirnasovka 19/12/2015 15:54 |
Пробит теплообменник , у меня тоже была такая проблема. В интернете ищи , себе покупал летом за 500 грн. |
xarl 19/12/2015 17:57 |
kirnasovka, |
svera74 14/03/2017 21:48 |
svera74 15/03/2017 23:04 |
Спасибо всем! Тема закрыта! Все сам сделал в 2015 году! |
