BAXI ECOFOUR 24F падение давления в КО.
Denis Uskov
21/12/2015 08:54
При отборе горячей воды падает давление в КО, выдает ошибку е10, поменял кран подпитки, не помогло.Подскажите в чем еще может быть причина.
filipok09
21/12/2015 13:09
внутренняя течь теплообменника
sergey 73
21/12/2015 13:12
Denis Uskov писал:
в неправильной работе экспанзомата.
Denis Uskov
21/12/2015 18:08
расширительный бак целый, приходится постоянно подпитывать контур отопления. Теплообменник меняется или есть возможность ремонта?
Lavrishin
21/12/2015 18:34
Denis Uskov писал:
...расширительный бак целый, приходится постоянно подпитывать контур отопления. ...
Место своего обитания укажи в профиле, бездомный ты наш страдалец... злость
filipok09
21/12/2015 20:00
Denis Uskov, равнодушие
Denis Uskov
23/12/2015 07:06
указал смех смех смех
sergey 73
23/12/2015 12:39
Denis Uskov писал:
Когда первичный теплообменник неисправен то он МОКРЫЙ и с него ТЕЧЕТ
filipok09 писал:
нужно указывать какого (при условии, что знаешь о чем говоришь) улыбка Если речь о пластинчатом, то давление должно наоборот расти до величины давления в водопроводе.
Val64
23/12/2015 17:52
Denis Uskov писал:
Расскажите, как проверяли? подробно.
constan
23/12/2015 23:16
Val64, скажи , а при чем здесь расширительный бак?
Denis Uskov писал:
Val64
23/12/2015 23:55
constan писал:
Denis Uskov писал:
Ну если бы Вы занимались обслуживанием котлов, то знали бы, что большинство заявок от клиентов, которые вовремя не сделали ТО как раз с такими словами - пошел в душ, котел ушел в ошибку по недостаточному давлению. так как пока мылся, вода в батареях остыла и уменшилась в обьеме, а бачок то никто летом не обслужил, компенсировать расширения не может. Как то так. подмигивание
constan
24/12/2015 00:16
Val64, а как в этом случае в режиме отопления?
Val64
24/12/2015 00:24
constan писал:
Что в режиме отопления? котел вышел в ошибку, встал. хозяин вышел из душа, подпитал, котел включился и работает до следующего похода в душ. а лишняя вода стравливается через сбросной клапан, причем как правило ее выводят в канализацию, и никто не в курсе, что там капает. Но Вам то это зачем? в посудомоечных машинах расширительного бака нет.
constan
24/12/2015 00:29
Val64, на битермике, да согласен, насос не работает в режиме ГВС, но здесь Ecofour.Про посудомойки лучше помолчим.
Val64
24/12/2015 00:37
constan писал:
Хотите сказать что мощности горелки хватает и дом отопить и гвс приготовить? и насос не выключается?
constan
24/12/2015 00:39
Val64,
Учите матчасть.
Val64
24/12/2015 00:49
constan писал:
Val64,
Учите матчасть.
Ну-ну. подождем результата
constan
24/12/2015 00:55
Val64 писал:
constan писал:
Val64,
Учите матчасть.
Кстати, попробуйте выключить котел из сети и посмотрите , что будет с давлением на манометре котла.
Val64
24/12/2015 01:03
constan писал:
хоть какой котел .- приоритет на ГВС. пока котел работает на ГВС - радиаторы остывают. и если расширительный бак не работает - давление в СО упадет.
sergey 73
24/12/2015 07:47
constan писал:
Val64,
Учите матчасть.
мда.....смотрю вы ее ох как выучили, постеснялись бы писать бяка
Val64 писал:
constan писал:
стопудово для тех кто на бронепоезде улыбка
constan
24/12/2015 21:39
sergey 73, что не так, обьясни тем кто на бронепоезде.
На Ecofore насос работает и в режиме ГВС и если изначально давление в СО в норме, даже при отсутствии воздуха в баке почему оно упадет в режиме ГВС?
Denis Uskov писал:
Val64
24/12/2015 22:16
constan писал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BA
Цитата: Расширительный бак — элемент жидкостной системы отопления (или охлаждения, например, двигателей внутреннего сгорания), предназначенный для приёма избытка воды, возникающего при её тепловом расширении в результате нагревания.
Соответственно при остывании расширительный бак компенсирует уменьшение объема, тем самым уменьшая колебания давления в системе отопления. Если бак не обслужили, он не может компенсировать, и в результате давление упадет.
constan
24/12/2015 22:32
Val64, мне известно, что такое расширительный бак и для чего он служит, какое может быть остывание когда котел в работает в режиме ГВС?
Но давление падает при отборе горячей воды:
Denis Uskov писал:
sergey 73
24/12/2015 22:47
constan писал:
Denis Uskov писал:
тебе уже объяснили, при пользовании ГВС отопление отключается, соответственно остывает, значит жидкость уменьшается в объеме, компенсатор не работает, давление падает....так понятно? Иди ПМА маламурь дальше.... улыбка
Val64
24/12/2015 22:56
Val64, Где лучше всего подключать расширительный бак в системе отопления и почему?
У котлов Vaillant котле даже в ошибку выходит из за этого:
Ошибка F.75 — после 5-кратного запуска насоса не поределяется повышеные давления давления >50мбар
1) Неисправен датчик давления воды или насос, возможно завоздушевание в отопительной системе
2) Низкое давление воды, расширительный бак подключен к подающей линии
constan
24/12/2015 23:03
sergey 73, маламурим дальше, возможно я не правильно понимаю пост ТС, но падение происходит в режиме отбора горячей воды, котел работает , контур греется (малый),а давление падает.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 00:05
Val64 писал:
constan писал:
Ну тогда контрольный вопрос (еще одна функция расширительного бака) Где лучше всего подключать расширительный бак в системе отопления и почему? Имеется ввиду не гравитационная , а с циркуляционным насосом
Этого не знаю.
Val64
24/12/2015 23:09
constan писал:
А что - контур системы отопления , когда котел переходит в режим ГВС, наглухо отсечен от котла? там не два крана, а только один трехходовой. и давление в большом контуре системы отопления такое же как и в малом на ГВС
constan
24/12/2015 23:15
Val64, теперь понятно, сорри за мое высказывание.
Denis Uskov
25/12/2015 22:14
давление в КО не просто падает,а падает с потерей воды,приходится постоянно подпитывать контур отопления.Если бы пропускал вторичный теплообменник,то давление бы росло до величины давления в водопроводе, или я не прав?
Val64
25/12/2015 22:18
Denis Uskov, Я Вам вопрос задавал. а ответа так и нет
AKVA-TERM
25/12/2015 22:47
Denis Uskov, Давайте будем более конструктивны. В противном случае будем квалифицировать вашу тему как тему не соответствующую уровню вашей квалификации с последующими действиями.(это не угроза.Это предупреждение) Ресурс сайта не резиновый
Опишите подробно как проверяли расщирительный бак?
Denis Uskov
27/12/2015 07:39
Описываю:в баке который в котле, во второй полости воды нет.Давление около 1 бар. В баке который стоит на обратке тоже сухо,вода только в резиновой груше и все.Просто самое интересное, что такая же проблема и летом при отключенном КО.
AKVA-TERM
27/12/2015 08:34
Denis Uskov, Перекройте подачу холодной воды на котел. а кран горячей воды оставьте открытым. если с крана горячей воды будет капать вода и через время давление в контуре отопления "упадет" то это будет означать неисправность вторичного теплообменника
Val64
27/12/2015 09:50
Denis Uskov, Вы не описали как проверили расширительный бак, только выводы.а вот на основании чего выводы - непонятно.
для проверки расширительного бака необходимо:
1. слить воду из котла и оставить этот слив открытым
2. накачивать расширительный бак контролируя давление (обычно 0,8-1,0)
3. закрыть слив и подпитать давление подпитки должно превышать преднакаченное минимум на 0,2 (лучше на 0,5)
при этих действиях если котел уже старенький нужен как бы опыт - обратить внимание на то - как быстро растет давление, может быть мембрана залипла, и бачек даже после принятых действий не работает.
https://www.youtube.com/watch?v=seeYH7-1LJ0
Denis Uskov
27/12/2015 14:29
Val64.я прекрасно понимаю для чего нужен расширительный бак,вот куда уходит вода после подпитки скажите мне?насчет вторичного теплообменика я так понимаю если он неисправен,то давление поднималось до уровня водопроводного,а не падало.
AKVA-TERM
27/12/2015 14:33
Denis Uskov писал:
не факт!
Вам сложно произвести те действия которые я описал ранее???
Val64
27/12/2015 14:43
Denis Uskov писал:
то есть Вы занимаетесь обслуживанием котлов? и Вам известны все симптомы при неработающем бачке?
По поводу течи теплообменника - очень часто она проявляет себя как клапан - в одну сторону пропускает, в другую - нет
ну и неужели нет кранов на отопление - подпитать и отсечь от СО - может течь в системе отопления? например в теплых полах? с какой скоростью падает давление? по поводу куда девается - например при остывании и сжимании воды ( при неработающем бачке) возможно вскипание при низкой температуре, и автовоздушники сбрасывают этот пар-воздух. поэтому тоже может давление только падать, без роста....
Denis Uskov
27/12/2015 15:17
Val64 Теплых полов нет,давление падает ТОЛЬКО ПРИ ОТБОРЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!!!!ДАЖЕ ЛЕТОМ.За 7 месяцев проблемы долито очень-очень много воды.бывает доливаю ДВА раза в сутки.Трубы все на виду. Сейчас целый час был закрыт кран подачи холодной воды в котел,открыты все смесители в доме-давление не упало.
AKVA-TERM
27/12/2015 16:10
Denis Uskov, Проверяйте РБ и трубку подключения РБ к гидрогруппе. проверьте правильно ли показывает ваш манометр которым вы проверяли давление воздуха в РБ.
Denis Uskov
28/12/2015 20:19
За 7 месяцев проблемы подпитал грубо около 70 литров воды,где она?
AKVA-TERM
28/12/2015 20:31
Denis Uskov, Опрессуйте отдельно СО ,установите на СО манометр и отдельно опрессуйте котел.
для начала исключите то что держит давление!
Denis Uskov
29/12/2015 18:25
сейчас зима,весной отключу КО и опресую все по отдельности.спасибо за советы.
Евгений Губенок
08/01/2016 22:08
У меня котел BAXI ECOFOUR 24.Ему три года. В последнее время при долгой работе с водопроводной водой (нагреве) падает давление в системе отопления. Загорается ошибка. Отопление перестает работать.
Температура водопроводной воды 40-45С, температура системы отопления 65-70С. В чем проблема, подскажите!?!
gaz1
08/01/2016 22:12
В баке расширительном.
sergey 73
08/01/2016 22:13
Евгений Губенок писал:
В отсутствии должного сервисного обслуживания
Евгений Губенок
08/01/2016 22:15
gaz1 В баке расширительном.
Что конкретно, что нужно делать?!?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2016 22:21
sergey73 В отсутствии должного сервисного обслуживания
То есть вызвать специалиста из газовой службы?
Я правильно понял?
gaz1
08/01/2016 22:34
Ну, не во всех городах газовую службу можно назвать "сервисной"...
AKVA-TERM
08/01/2016 23:15
Евгений Губенок,
Правила!
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
