Ferroli Domina F24N ошибка А01
AlexIrpen
31/12/2015 09:56
Добрый день! Котел Ferroli Domina F24N (находится в доме S=85 м.кв. с.Медвин, Богуславский р-н, Киевская обл.) успешно запущен в 20-х числах октября сего года и нормально проработал до 18 декабря с.г. Теплоноситель - примерно 60 л. незамерзающей жидкости. Стабилизатор напряжения на вводе в дом. Котел не заземлен, коричневый провод в вилке – фаза. Перед котлом газовый фильтр (проверил визуально - чистый).
Авария А01 на цифровом дисплее.
После сброса аварии, при включении котла, на электроде розжига/контроля пламени появляется искра, подается и воспламеняется газ и ч-з несколько секунд тухнет. Так происходит три раза и котел «вываливается» в аварию с кодом А01. Хотелось бы услышать мнение знатоков либо порекомендуйте специалиста по месту нахождения котла. Спасибо.
[b]Alex] извини - коли наз
AKVA-TERM
31/12/2015 10:03
AlexIrpen, Так как я уже писал ранее. возможно у Вас "чисто Китайский котел" ( от Феролли у него только название). по этому желательно дать ссылку на котел или выложите его фото "внутренностей". так будет немного легче вам помочь.
AlexIrpen
31/12/2015 11:39
AKVA-TERM, Котел наверняка китайский. Фото постараюсь выложить после праздников т.к. я сейчас не рядом с котлом. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2015 11:45
xarl, подскажите, пожалуйста, как отредактировать свои данные?
AlexIrpen, равнодушие
AKVA-TERM
31/12/2015 11:58
AlexIrpen, У Вас вверху есть кнопочка профиль
Lavrishin
31/12/2015 16:26
AlexIrpen,
Аппарат такой как на картинке http://unidim.com.ua/kotly/kotel-gazovyy-navesnoy-ferolli-domina-f-24-n или иной?
Ходи этот сторона http://ferroli.ua/ru/service/client/index.php?city=8#city8 .
Тебя трудно понять, уважаемый...
На одном Форуме ты из Ирпеня. Здесь - уже из Богуславского района...
Где именно проблема-то?
AlexIrpen
04/01/2016 12:48
Живу в Ирпене, дача в Богуславском районе.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 11:58
Lavrishin, Котел вот такой http://bt.rozetka.com.ua/ferroli-domina-n-f24/p346495/
AKVA-TERM
04/01/2016 20:39
AlexIrpen, картинка ни чего не даст.Китай умеют внешне копировать чуть ли не один вы один.А внутренности разные!
calinvictor
06/01/2016 00:37
AlexIrpen, Марионетке как и rozetkе.com.ua,верить не-зя ,фото одних котлов,а названия другие.Вот тут еще один,фото Clas ,а надпись Clas evo. http://bt.rozetka.com.ua/1741572/p1741572/
calinvictor
12/02/2016 06:10
Виноват беру свои слова назад .Есть такая кака Ferroli Domina F24 N NOU http://www.ferroli.ro/media/pdf/Manual_Domina_F24_N_NOU_RO.pdf Поломалось сиё чудо у соседа,оказывается он у него уже второй год,выгорел резистор на эл.розжига.Такая же ошибка А1.
andreevivan27
20/03/2016 18:18
При полном открытии воды на ГВС котел тухнет, а если приоткрыть смеситель на половину, то котел начинает работать.( котел двухконтурный, Ferroli Diva F24)
otwertka
20/03/2016 18:23
Еще как вариант проверте дымохов, возможно воздуха не хватает, на большом горении, пламя отрывает
[b]andreeviv] равнодушие
otwertka
20/03/2016 18:26
Проверте прессостат, возможно замыкается с сопротивлением
упс! упс! упс!
AKVA-TERM
20/03/2016 19:34
otwertka, Вы Правила читали??? Перечитайте еще раз
§ 3. Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
lekis
14/04/2016 19:44
AKVA-TERM, топикастер, автор темы, прописал свой профиль в своем 1 посте. Этот форум, как-бы, несколько, лоялен и к таким, как я. Почему-бы и не проехать тему? Извините. Проехать без него? Потерялся. Запутался в паутине инета. Тема актуальна.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 20:04
Мороз не тетка.
djclyde
15/04/2016 11:39
lekis, тема не актульна -ТК автор AlexIrpen, разобрался с котлом еще 9го января! - если мне память не подводит -
и проблемма была по электрической части - точнее по веселухе в сети.
( заземление , диэлектро-шланг ) и нагинание РЭС - был хреновый ноль
lekis
16/04/2016 19:52
djclyde, веселуха в сети актуальна, как никогда. В некоторых городах и райцентрах ликвидируются теплосети (долги, извините). И эта веселуха грядет в холодную зиму 16-17 отгоранием, и не только, сгоранием и возгоранием(!). Пострадают и благополучные семьи и с газовыми котлами, но и без электроэнергии(!).
У топикастера была проблема, при понижении напряжения сети ниже плинтуса - мало искры для розжига при гулянии напруги в минимум при отсутствии ноля. Барьер - обязательное условие при эксплуатации газового котла. Нижний предел 190В(!), Верхний 240-250В.
Топикастеру и не поздно, сейчас, оформить свою тему красиво:
- прорисоваться в профиле (Правила);
- выдать резюме в решении темы. В следующий "армагедон" поможем.
djclyde
16/04/2016 20:21
lekis,
какая веселуха?
quote ---lekis, У топикастера была проблема, при понижении напряжения сети ниже плинтуса - мало искры для розж
quote --- AlexIrpen, при включении котла, на электроде розжига/контроля пламени появляется искра, подается и воспламеняется газ и ч-з несколько секунд тухнет. Так происходит три раза и котел «вываливается» в аварию с кодом А01
у александра - была проблемма с контролем пламени - и пониженого напряжения у него не было!!!
может вы тему перепутали?
gaz1
16/04/2016 20:40
djclyde писал:
Неее... не перепутал. Просто - это Саня. К нему привыкнуть нужно.
djclyde
16/04/2016 21:40
э оно как)))
lekis
16/04/2016 22:04
djclyde писал:
Прокомментируйте.
Хреновый ноль подразумевает перетекание от 0 до 380-400В переменки на контактах вилки котла. Зависит от степени пригруженности требуемой фазы в однофазной сети, питающейся от 3-фазной (с нейтралью, для выравнивания фаз), или отсуствием оной. Дом, подъезд.
Это и есть "веселуха", с чем я с Вами согласен.
djclyde
19/04/2016 09:11
стопудово
lekis
22/04/2016 20:32
djclyde писал:
lekis,
какая веселуха?
Это имеет место быть, блокировка по отсутствию пламени, при его наличии при понижении напряжения питания и, даже , в пределах нормы. "Золотой конденсатор" у котлов разных моделей и брендов, в зависимости от степени "потери пробы золота".
стопудово
Неплохо-бы услышать резюме из 1 уст - автора темы. Никто не кусается. Интересен результат.
