Navien Ace 24K. Какой теплоноситель лучше ???
dimabelitskiy
15/01/2016 12:30
Всем привет! Смонтировал у себя дома отопление из полипропиленовых труб, и алюминиевых радиаторах, котёл купил б/у, отремонтировал прочистил все теплообменники, всё подключил. Настало время заливать теплоноситель а вот какой использовать лучше кроме воды.? может на основе этиленгликоля? Но боюсь за резиновые уплотнители внутри котла! Вить заводом изготовителем рассчитано всё под воду, что посоветуете уважаемые мастера ? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Leo140969
15/01/2016 12:59
Что может быть лучше мягкой воды?
Rom-Zecs
15/01/2016 13:52
ртуть залей
dimabelitskiy
15/01/2016 14:03
Rom-Zecs писал:
ртуть залей
бяка
gaz1
15/01/2016 14:28
dimabelitskiy писал:
А зачем? хммм...
Leo140969 писал:
стопудово
dimabelitskiy
15/01/2016 14:32
Дабы избежать накипи, улыбка
gaz1
15/01/2016 14:35
Залей дистилят.
dimabelitskiy
15/01/2016 14:47
Я думал о дистиллированной воде, это отличный вариант! Но если бы она не замерзала, было бы вообще круто!
djclyde
15/01/2016 14:50
Rom-Zecs писал:
ртуть залей
да в ртути и лом будет плавать - не утонет)))
dimabelitskiy дистилят лей и не будет накипи ( only H2O нечему накипать)
dimabelitskiy
15/01/2016 14:55
Сейчас вот звонил в магазин: Котёл Волна, Этот магазин торгует котлами и запчастями для Navien, они советуют специальный антифриз ТЕНСО-40 либо ТЕРМАЛЬ-65 по густоте они как вода, нагревается быстро, ничего не разъедает.! цена 1600 за 20л.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 15:57
djclyde писал:
Rom-Zecs писал:
ртуть залей
Причём тут вообще ртуть и лом ??? я понимаю что ртуть жидкий метал. замешательство
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 16:02
Просто я видел что бывает с алюминиевыми радиаторами после воды за 1.6 - 2 года эксплуатации, много окиси, а если отопление из стальных труб то вода превращается по цвету как отработка... Масленистые теплоносители берегут радиаторы да и смазывают фтулки в насосе..
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 16:04
Да и к тому же делаю всё для себя!
djclyde
15/01/2016 15:05
эти антифризы это водный раствор пропиленгликоли
проще уж биодизель хорошо-очищеный - без присадок залить
или глицерин
AKVA-TERM
15/01/2016 15:17
Котел рассчитан на воду определенной жесткости. Дистиллят иногда делает еще хуже чем вода из под крана.все возможные антифризы при попадании в контур водопроводной воды может вызвать сильнейшие отравления организма человека.
Leo140969 писал:
классно! классно! классно!
Rom-Zecs
15/01/2016 16:00
ингибидор корозии может?
calinvictor
15/01/2016 16:56
Cамогон двойной прогонки ,и при утечках приятно и если деньги кончились есть откуда душу согреть.Лучше воды нету,если хочешь спасти импортный котел то и в водопровод надо что-то такое залить,а в напольник хоть трансформаторное масло.
avazhev
15/01/2016 18:51
Умягчённая вода однозначно. Этиленгликоль токсичен. Глицерин с высокой температурой кипения. В крайнем случае жидкости на основе пропиленгликоля.
Lavrishin
16/01/2016 09:47
...Настало время заливать теплоноситель а вот какой использовать лучше кроме воды.?...
О теплоносителе в букваре этого котла производитель указал чёрным по-русски....
Читать букварь надо внимательно, однако...
vnov
14/11/2016 12:00
Корейцы правы.. Этот котел не любит антифризов.. Но, вот если по-другаму никак, то можно зплить "Теплый Дом -ЭКО" или "Термагент" от них пока никаких последствий не встречал..
vnov, заполняйте Профиль!
Lavrishin
14/11/2016 18:22
vnov писал:
И где ты был когда гремело, нигде не обитающий ты наш мудруил?
На даты сообщений смотреть не пробовал?
vnov
15/11/2016 10:02
Заполнил.. Недавно-же было!
