Котел baxi eco compact 24f и ошибка e55
SergeiN
26/01/2016 20:24
Всем доброго времени суток.
Котел baxi eco compact 24 F турбированный двухконтурный. После попытки выставить в настройках макс. мощность в режиме ГВС значение F09 - 0 (заводская настройка F09-100) и запуске котла в режиме ГВС выскочила ошибка Е55.Котел не реагирует на сброс ошибки и не запускается ни на отопление ни на подачу ГВС. В механические настройки не залезал. При выставлении всех параметров F01-F018 как указано в паспорте ошибка не исчезает.
Помогите пожалуйста реанимировать котел - на улице -28, а "шаловливые ручки" угробили отопление...
Заранее всем благодарен!!!
djclyde
26/01/2016 21:07
вызовите мастера и он вам сбросит его - а то вы уже нашалили ручками ( ГК это не дубинка а устройство повышенной опасности )
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 20:15
в меню пускает?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 20:18
http://thermomir.ru/files/it/1359_2698.pdf правильная инстр для эко-5
SergeiN
27/01/2016 07:23
djclyde писал:
в меню пускает?
Да, в меню пускает.
djclyde
27/01/2016 09:57
параметр f45 f48 - пороговые мин макс настройки работы клапана
SergeiN
27/01/2016 10:47
Спасибо djclyde за помощь! После выставления указанных параметров котел заработал!
djclyde
27/01/2016 11:06
классно!
ворогушин
13/09/2016 23:15
точно такая же ситуация. как исправить? ссылка на инструкцию для котла не работает. помогите плиз
gaz1
13/09/2016 23:29
ворогушин писал:
И что? Больше инструкций нет? Тебя в google забанили или на краю географии интернета нет?
ворогушин
13/09/2016 23:35
просто не могу войти в сервисное меню. у меня настройки ограничены параметрами с F01 по F18. а мне нужно добраться до параметров F45 и F48/
gaz1
14/09/2016 00:34
Давление газа чем мереть будешь? Манометр есть?
Место жительства в профиле укажи. Ссылка, кстати работает. Скопируй ее и вручную вставь в адресную строку.
ворогушин
14/09/2016 07:11
Да, с сыллкой разобрался.Манометра нет. Я с Тамбова.
ворогушин
14/09/2016 08:12
всё. разобрался. если кому будет полезно, заходите в меню, выбираете параметр F18 он стоит по умолчанию 000, ставите значение 18. сохраняете. входите опять, теперь у вас доступ к сервисному меню. выбираете F45 и F48 и вбиваете значение согласно инструкции на ваш котёл и всё. ошибка Е55 исчезает.
Lavrishin
14/09/2016 08:16
ворогушин,
Есть ещё букварь здесь
http://www.baxi.ru/upload/iblock/74a/eco-5-compact-kotly-_-instruktsiya.pdf .
Скачай - пригодится...
ворогушин
14/09/2016 09:41
ещё вопрос. котёл baxi eco compact 24f, подключение однотрубное "ленинградка"
https://yandex.ru/images/search?p=3&text=%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fo-trubah.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fshema-s-razryvayuschimi-baypasy-kranami.png&pos=116&rpt=simage
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 09:48
выставляю температуру отопления 75 градусов, включается горелка, нагревает до 90 градусов, выключается, температура на дисплее падает до 38-44 градусов горелка опять включается, и так по циклу. но, нагреваться выше этой температуры упорно не хочет(( батареи еле тёплые... что делать подскажите. запуск делал "специалист" никаких никаких манипуляций с программированием котла он не делал.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 09:49
может в настройках что изменить? отапливаемая площадь 56метров. всего батарей 6 штук.
gaz1
14/09/2016 13:39
ворогушин писал:
ещё вопрос. котёл baxi eco compact 24f, подключение однотрубное "ленинградка" выставляю температуру отопления 75 градусов, включается горелка, нагревает до 90 градусов, выключается, температура на дисплее падает до 38-44 градусов горелка опять включается, и так по циклу. но, нагреваться выше этой температуры упорно не хочет(( батареи еле тёплые... что делать подскажите. запуск делал "специалист" никаких никаких манипуляций с программированием котла он не делал. может в настройках что изменить? отапливаемая площадь 56метров. всего батарей 6 штук.
Ага, вот СО и надо изменить. "Ленинградка" - г...но!
ворогушин
14/09/2016 14:35
понял уже что попал.. а малой кровью как обойтись? совсем не хочется всё отопление переделывать
AKVA-TERM
14/09/2016 22:43
ворогушин, (Гидравлический разделитель) Гидравлическая развязка+ кило ватный насос улыбка и наслаждаетесь свистом в вашей СО. браво!
