BAXI main Four 24, не корректная работа
юрий911
30/01/2016 10:23
на котле была ошибка ео1 отвалился резистор 12,7 ком заменил,затем выскочила ошибка е99 заменил оптапару,котел запускается работает только до нагрева до заданной температуры ,затем уходит на малое пламя ,и как бы не развивает мощность,может работать сутки, гвс работает нормально ,другая плата работает тоже нормально
юрий911, а Правила? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
юрий911
30/01/2016 20:33
xarl что я написал не так,что надо поправить
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 21:40
на разьеме х3 на контактах 1и2 напряжение 17 вольт,на 3и4 90 вольт я так понимаю что мало напряжения на модуляционной катушки
юрий911, равнодушие
Val64
31/01/2016 13:34
юрий911 писал:
Еще название котла написано с ошибкой. Это важно потом для поисковой системы : Baxi MAIN Four 24
юрий911
31/01/2016 15:11
честно говоря я почему улетели данные,я же их забивал когда регистрировался ,значит был какой то сбой
anatol22
31/01/2016 15:57
Плата какая ? Или клапана не так подключил, или у них неправильное сопротивление.
юрий911
31/01/2016 17:30
клапан я не трогал ,другая плата работает ,единственное что мог перепутать нумерацию на х3 ,на рабочей плате вместе 17 вольт 23вольт ,вместо 90 вольт 88вольт
anatol22
31/01/2016 17:38
Меряй сопротивление клапанов. При 17В на модулирующем, на отсекающем будет 40...45В.
И смотри роботу модулятора.
юрий911
31/01/2016 18:39
anatol22- повторяю другая плата работает нормально ,на ней напряжение 23 в и 88 вольт
