Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В.
zavgar68
28/02/2016 13:28
Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В. ИБП вышел из строя. Заменил FSD210, затем электролиты и ТПИ. При включении без обвязки 24В посажены, меняется напряжение от 10В до 15В, если отбросить схему после выпрямительного диода и подвесить нагрузку 600 Ом, то получается 23В. Подскажите, какой нагрузкой проверять этот ИБП нужно, на какой ток он рассчитан. Что может быть неисправно на плате, что так садит 24В?
I.Cherry
28/02/2016 13:44
200 ом 2 Вт резистор подпаяй на выводы электролита (220.0х35В) что на выходе бп. - это и есть оптимальная нагрузка для данного бп.
Причин может быть немного..т.к. там деталей - хватит пальцев на руках чтоб пересчитать. Сразу же поменяйте электролиты на вх. и вых. (4.7 х 400В и 220.0 х 35В) на новые.. если не помогло - ищите причину в Обр.Связи... Сами мс FSD210 сейчас бывают бракованными..целыми партиями.. ну и естественно сам ТПИ - на него тоже стоит обратить внимание.
zavgar68, с такими познанием заниматься котлами ...
zavgar68
28/02/2016 14:58
I.Cherry, Благодарю за подсказанную нагрузку для проверки. ТПИ новый и ёмкости новые уже стоят. Проверю отпишусь.
Leo140969
28/02/2016 19:16
Может быть оптрон
I.Cherry
28/02/2016 19:53
Leo140969 писал:
Может быть оптрон
на этой плате (DBM01) нет оптрона в бп по ОС.
djclyde
28/02/2016 22:04
коль шим цел и менян - диод в утечке или пробит - мое мнение
от того и скачки на лите
либо срабатывает токовая защита
zavgar68
28/02/2016 22:31
200 Ом не нашёл. Нашёл 180 Ом 5 Вт напряжение 23,2 В, как я понимаю, ИБП можно считать рабочим. Правильно? Теперь нужно искать на плате. НачнёмС.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 21:39
djclyde, Полупроводники звонил, но не выпаивал .... По итогам прозвона допустил, что они условно рабочие. Подскажите пожалуйста, оранжевый с жёлтой полосой это диод или стабилитрон, тот, что на 5 ноге ШИМки и сопроте 470 Ом.
djclyde
28/02/2016 22:42
zavgar68, браво!
zavgar68
28/02/2016 22:56
djclyde, Спасибо понял.
I.Cherry
28/02/2016 22:58
zavgar68 писал:
Правильно.
djclyde
28/02/2016 23:02
там и диод и стабилитрон
I.Cherry
28/02/2016 23:03
zavgar68 писал:
Там есть стабилитрон ..по обр.связи.. стабилитрон на 12В.
zavgar68
28/02/2016 23:12
I.Cherry, djclyde, Понял, о стабилтролне я и спрашивал, не о диодах Шотки в обратной связи.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 22:14
I.Cherry, Благодарю за схемку, уж очень она замечательная.
I.Cherry
28/02/2016 23:18
zavgar68 писал:
.. не о диодах Шотки в обратной связи.
это обыкновенные импульсные диоды (2шт. в одном корпусе) .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 22:20
zavgar68 писал:
я ее взял с другого форума. Это спасибо тому человеку, что оформил красиво и выложил.. Хотя эта схема и не нужна - там и так пару деталей - заблудится тяжело.
zavgar68
28/02/2016 23:36
I.Cherry, Тем не мене, благодарю! А как вставить картинку?Подскажите.
maxmvn
29/02/2016 00:31
Хороша... Жаль с ошибками...
djclyde
29/02/2016 10:03
zavgar68 писал:
в поле где набираешь тект нажми кнопку предв просмотр и там будет поле \\добавить файл\\
zavgar68
29/02/2016 12:39
djclyde, Благодарю. классно!
zavgar68
29/02/2016 23:17
Нагрузил ИБП 110 Омами 23,2 В. Отключил КРЕНку 5 В на плате, на выходе ИБП 25В, ничего его не садит. Подключал плату на котле, как и без обвязки, так и с котлом, мигают все три светодиода, насос не запускался, розжига и газа не было, не было и сброса. Кнопку сброса прозвонил, наверное поменяю, плоховато срабатывает. Так понимаю нужно звонить процессор. Подскажите как и в какую сторону копать.
I.Cherry
01/03/2016 08:09
zavgar68 писал:
... Подскажите как и в какую сторону копать.
Копать не нужно. Отдайте плату в ремонт специалисту.
zavgar68
01/03/2016 11:44
I.Cherry, Спасибо за дельный совет.
Lavrishin
01/03/2016 12:07
zavgar68 писал:
... Подключал плату на котле, как и без обвязки, так и с котлом, мигают все три светодиода...Так понимаю нужно звонить процессор. Подскажите как и в какую сторону копать.
Так понимаю что ты эту плату не одолеешь.
Не всё так просто на этой плате.
Контакт со специалистом в Донецке дать?
zavgar68
01/03/2016 19:00
Буду обвязывать плату, буду учится, буду ремонтировать. Подскажите, посоветуете - буду благодарен, если нет, то не обижусь и не брошу.
zavgar68, упрямый ты.....
vano282
01/03/2016 21:37
zavgar68, И скоко раз мигают ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:44
Замерь ток потребления по 24V .Подай от внешнего БП и посмотри. Если больше на много 20 милиампер то проц труп. Замена на новый . Могу предложить.
zavgar68
01/03/2016 23:16
vano282, Ток изменяется от 20 до 30 мА, 24 В пока не подавал. Предложение о проце буду иметь ввиду.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 22:22
vano282,
Зелёный один раз, красный и оранжевый 5 и 7 ( кто сколько сейчас не вспомню ), но это всё без обвязки. На котле все моргали вместе один раз.
AKVA-TERM
02/03/2016 11:26
zavgar68, Без обвязки плату ремонтить .. это сила))
Обвязывай плату на столе и ремонтируй.по другому ни как!!!.
djclyde
02/03/2016 13:52
zavgar68, поставь на котел и УБЕДИСЬ ЧТО ВСЕ ПОДКЛЮЧИЛ!!!
Lavrishin
02/03/2016 16:32
zavgar68,
Уже прислал бы плату...
Уже одну плату (правда, от другого аппарата) из Краматорска я сегодня встретил на Новой Почте...
Без обвязки на столе твоя плата должна выйти в частое моргание желтого светодиода.
zavgar68
02/03/2016 17:33
Lavrishin, Понял. Благодарю.
zavgar68
03/03/2016 00:41
Lavrishin, ЖЁЛТЫЙ таки замигал! Благодарю за описание мигания без обвязки. Напряжение 24,9 В в порядке. Повешу на котёл отпишусь.
zavgar68
08/03/2016 01:13
Поставил плату на котёл. Котёл работает. Благодарю всех, кто отозвался.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 00:18
РЕШЕНО.
lekis
02/04/2016 19:17
zavgar68 писал:
Тема актуальна, умирает. ИП простой. Решаемо.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 19:20
Прошу прощения за некорректный пост. Пропустил 2 страницу.
gaz1
02/04/2016 20:01
lekis, Санечек вопрос
С ре инкарнацией тебя гы-гы
lekis
03/04/2016 15:40
gaz1, Андрей, спасибо, надеюсь, следующая реинкарнация не понадобится (не супер Марио, однако).
По теме. От 10В до 15В пульсирующее напряжение (неизвестно чем мерялось), возможно, ШИМ в режиме запуска от обрыва питания от ТПИ, или дефекта FSD210 (40-50 процентов брак, изначально, на стенде, окупаемо). Пригружаю коммутаторной лампочкой 24В 90мА. 170-250В горит равномерно - норма.
valendorn
09/04/2016 16:17
создавать новую тему не хочу, прошу лишь подсказать как на котле Ferroli DOMIproject F24 D ABM01 снизить температуру ГВС через сервисное меню. Установлено на 40 градусов а греет под 60. Когда настраивал мастер вода бежала прям из трубы, настройки проводилось ещё на стадии ремонтов дома, а после установки смесителей стала бежать очень горячая вода
Lavrishin
09/04/2016 16:19
gaz1
09/04/2016 17:04
упс!
valendorn
09/04/2016 20:51
упс!
AKVA-TERM
09/04/2016 21:00
valendorn писал:
.........подсказать как на котле Ferroli DOMIproject F24 D ABM01
Как потом в этой каше следующему человеку разобраться??? тема об плате DBM01
Вы спрашиваете про совсем другой котел.!
Создавайте свою тему согласно правил! Эта тема Закрыта
