Vailant vuw int 242/2-3 r2, проблема с турбиной
0402
22/03/2016 21:55
Доброго времени суток, уважаемые профи, нужна ваша помощь в определении неисправности. Суть вот в чем, заклинил подшипник на турбине, не проблема, снял, заменил, поставил. Все отлично, турбинка шепчет, котёл работает, все довольны. Часа через два работы вижу мигающий индикатор улитки. Запускаю котёл заново:
Загорается индикатор батареи / гвс (если кран открыт)
Включается турбина, но индикатор улитки не загорается (соответственно нет и розжига)
Через некоторое время турбина отключается и индикатор улитка начинает мигать (типа сработал датчик опрокидываниях тяги).
Снял прессостат, все сухо, в трубки дуешь/втягиваешь что то щёлкает внутри, короче ничего подозрительного не нашёл. С трубкой пито вроде тоже все нормально, да и чего с ней может случится.
Все собрал, запустил, все работает, но через пол часа все повторилось.
Кто знает в чем может быть дело? Помогите советом, буду благодарен.
calinvictor
23/03/2016 00:26
0402, А подшипников то два,один заклинил,а второй проверялся?Прессостат при включении выдаёт чистый ноль?
0402
23/03/2016 01:02
Подшипник один, со стороны крыльчатки 626z1x, поставил 626zz. Сзади самоцентрирующаяся втулка, она в идеале. Сама турбинка включается, работает замечательно, а индикатор не загорается. Прессостат осматривал визуально, сухой, чистый, контакты щёлкают. Как его ещё проверить не знаю, подскажите буду рад.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 01:07
Кстати, обнаружил, что трубка пито как будто подплавлена и деформирована. Внутри турбины она расположена не по ходу движения газов, а по диагонали, около 45 градусов. Не может это повлиять на работу? Хотя с другой стороны до этого же она работала.
calinvictor
23/03/2016 08:57
Прессостат осматривал визуально, сухой, чистый, контакты щёлкают. Как его ещё проверить не знаю, подскажите буду рад. Прессостат при включении выдаёт чистый ноль?
0402
23/03/2016 10:05
calinvictor писал:
Объясните пожалуйста, что такое чистый ноль и как его проверить? На нем три провода и две трубки идущие к трубке пито.
Кстати, вот сама трубка, может в ней дело?
0402
23/03/2016 20:32
Всем спасибо за участие, проблема решена заменой трубки пито, если кому интересно.
Val64
23/03/2016 23:39
0402, Не задавались вопросом - почему она расплавилась?
0402
24/03/2016 07:59
Val64 писал:
Конечно задавался, как без этого.
