Ferroli DIVAtech F24D не регулируется температура ГВС.
kafa.tok
16/07/2016 17:21
Котел Ferroli DIVAtech F24D прослужил верой и правдой 4 года, сейчас начались проблемы с ГВС. Температура воды выставлена на 45 (в принципе без разницы какая выставлена) градусов, при открытии крана котел включается и начинает греть воду, температура растет до 70 градусов, что отображается на дисплее. При попытке регулировать температуру смесителем крана котел отключается и на дисплее вместо температуры надпись- d1. При переключении крана только на горячую воду, котел опять включается. Котел запитан от стабилизатора, но перед этим били частые отключения электричества.
В чем проблема, подскажите!
kafa.tok, Профиль!
Lavrishin
20/07/2016 14:48
kafa.tok,
Когда будешь где-либо обитать - постучись. Потолкуем...
И незачем рассказывать что 4 года всё было нормально, нигде не обитающий ты наш... злость злость злость
