Biasi Delta M97R.24SM прошивка?
nelly
25/08/2016 00:39
После восстановления бп платы HDIMS08-SA30 небыло попыток запуска (левый и средний светодиоды одновременно вспыхивали с интервалом 4 сек).В 93с46 все 00.Зашил прошивку с просторов инета - плата включает реле насоса и трехходового поочередно мигают средний и правый светодиоды после трех циклов плата блокируется(горит средний светодиод).Понимаю,что дело может быть не в прошивке,но ,если есть таковая поделитесь пожалуйста.По мануалу поочередное моргание это нарушение работы внешнего зонда NTC,но при отключении датчиков запуск прекращается.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 01:56
Сыплю пепел на голову!Подскажите сопротивления сдвоенного датчика NTC?!
sergey 73
25/08/2016 12:49
nelly, где обитаешь?
nelly
25/08/2016 15:09
10 ком вместо датчиков ничего не изменило,при отключении не запуск,при подключении включается насос и трехходовый три раза,потом блокировка.Ошибка - внешний датчик NTC.
nelly, Род занятий: ..........................?
nelly
25/08/2016 15:42
Ремонт электроники
habitat
25/08/2016 16:14
Сделайте сброс к заводским настройкам.
nelly
25/08/2016 16:22
В мануале искал как сбросить - наверное не увидел...
nelly
26/08/2016 16:33
Всем спасибо!Закрыто.
AKVA-TERM
26/08/2016 20:39
nelly, А решение???
nelly
27/08/2016 00:22
Не управлялось реле турбины,наверчено там красиво.
