Ariston EGIS PLUS 24 FF Проблема с расширительным баком.
Dim664
21/09/2016 10:24
Начало расти давление в системе.Решил проверить давление в РБ, оказалось его там нет.решил подкачать.перекрыл подачу и обратку ,открыл кран спустил воду с котка.и на открытом кране начал накачивать.ничего не получилось, воздух травит через этот кран.что бы это значило.замена РБ. я правильно понимаю? подскажите если что то делаю не так.Спасибо.
Lavrishin
21/09/2016 12:00
Dim664 писал:
... воздух травит через этот кран.что бы это значило.замена РБ. я правильно понимаю?....
Правильно понимаешь.
gaz1
21/09/2016 12:01
Dim664 писал:
Лопнула мембрана. Понимаешь правильно. Бак менять.
За Васильевичем не успеешь. подмигивание
Dim664, ...заполняйте Профиль! ....
