Ariston BS 24 FF - работает только до 40 градусов
SDY
26/09/2016 17:25
Ariston BS 24 FF
ic01
660060036700
SW ENTRY 4v0
660060037600
EE ENTRY 4v0
ic02
660060012100
SW MICRO CFKB2FX 3v0
660060012200
EEPROM SAFERIX 3v0
Добрый день!
Данный котел после летней спячки греет только до 40 градусов, крутилкой температура тоже выше 40 не выставляется. Почитав форум - проблема в прошивке ic09.
Есть возможность поделится данной прошивкой
Спасибо!
SDY, заполняйте Профиль!
SDY, прошивку пожалуйста ...
SDY
26/09/2016 19:21
Прошивка еще не считана, котел находится не рядом
SDY, не считана... подождем.
SDY
29/09/2016 21:15
Прошивка IC09, считана AutoProgом (в прошивке от другого программатора могут быть попарно перевернуты байты)
В моей прошивке смущает две пары байт, которые вклинились в область FFFF,
может в этом проблема?
Leo140969
30/09/2016 10:13
SDY, почту получил?
SDY
30/09/2016 10:49
Да, получил, спасибо
О результатах скажу позже
SDY
03/10/2016 09:24
Проблема была в прошивке ic09.
Все заработало как надо.
Большое спасибо всем, кто прислал прошивку.
Вопрос закрыт
algogon
13/03/2019 11:50
SDY Прошу поделится прошивкой ic09 Ariston BS 24 FF проц. ic01 660060036700,
SW ENTRY 4v0 , 66 0060037600, EE ENTRY 4v0
algogon, Твоя прошивка бяка
algogon
13/03/2019 17:49
xarl,
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 18:51
xarl, Моя ic09.rar 466 Байт.
algogon
13/03/2019 18:29
xarl, Профиль заполнил.
Leo140969
13/03/2019 22:16
В почте.
algogon
14/03/2019 07:05
Спасибо большое. Сегодня прошью и отпишусь.
algogon
14/03/2019 22:06
xarl, Прошивка не решила проблему.Регулировка по отоплению стала ступенчатой.Вначале первого деления 60*,вначале второго деления вся шкала 90*.Регулировка ГВС пропала вовсе.....??? Залил прошивки родные ,40*и всё. Гвс норм.....???
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 23:13
Leo140969, Спасибо что откликнулся.Кому нужно могу поделится Большой проц. 660060040700 АRISTON BS24
SW ENTRY 5V1
660060040400
EE ENTRY 5V0
Малый проц. 660060012102
SFKB2FX 3V2_456F
66006OO12200
EEPROM SAFEFIX 3V0
Считано с рабочей платы Прогр. EZP2013
Leo140969
16/03/2019 11:45
algogon, шил в каком режиме? У меня прошивка 16-битная, это указано в текстовом файле. А твоя прошивка либо 8-битная, либо со включённым СВАПом (перестановка чёт-нечёт). Переставь байты и попробуй снова.
algogon
17/03/2019 08:03
Leo140969, Приеду с Москвы попробую. (отпишусь)
algogon
24/03/2019 15:28
Leo140969, Спасибо большое спасибо за прошивку,плата ожила .Залил новым программатором MiniPro TL866 ll Plus.Всё ОК.
fedor07
30/03/2024 08:21
Ariston genus 24 FF
main 740190001706 THERMOWATT
Разъем на плате под установку ключей не распаян, но это дело поправимое.
ic01 M38039FFFP
наклейка отсутствует
ic02
SFKB2FX 3V0
660060012100
EEPROM SFKB2MD 3V0
660060012300
В комплекте есть ключи A, B, C, E
После незначительного попадания воды установка температуры только до 41°, выше не даёт. Из сообщений форума похоже, что слетела прошивка ic 09, либо котел перешёл в режим обогрева полов. Из программаторов есть турбо-6, чипстар Янус, ch341. Прошу поделиться с данными прошивки ic09, или посоветуйте с какого ключа перезалить данные в еепромку на плате. Столик нижнего подогрева самодельный и фен для работы с еепромкой имеются.
Leo140969
30/03/2024 16:40
Ключи нет. Нужна версия процессора - наклейка на ic01.
fedor07
30/03/2024 17:31
Наклейки, увы, нет. Я выпаял родную ic09, что на плате стояла. Считал с нее данные в 16-битном виде. Может как то можно по содержимому понять какую версию прошивки надо? Считанную с платы прошивку могу выслать.
Leo140969
30/03/2024 20:07
А хотя бы на трансформаторе есть наклейка? Я всегда все данные переписываю до последней буквы.
fedor07
31/03/2024 04:54
Вот все, что есть на трансформаторе.
гюлмет
31/03/2024 09:55
На Genus должен подойти чип В .Прошивку узнать можно в параметре 854 (малый проц) 855 (большой проц ).
гюлмет, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
fedor07
31/03/2024 11:05
гюлмет, в чипе В информации в два раза меньше, чем в родной микрухе и она близко даже не похожа на ту, что в родной по кодам.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2024 12:11
Leo140969, хозяин нашел чела у которого точно такой же котел и сбросил фото наклейки.
Leo140969
31/03/2024 15:26
Послал.
fedor07
31/03/2024 18:13
Leo140969, получил, прошил, сверифицировал, все ок. После перекура решил повторно верифицировать. И тут я понял, что ее ставить нельзя, надо искать новую. На ней плывут данные в одной и той же области с прогревом и чем больше прогрев, тем больше битых ячеек. Вот и причина.
Leo140969
31/03/2024 19:04
Бывает.
maxmvn
02/04/2024 18:22
