Vaillant Atmotec pro не сбрасывается ошибка F28
NSMSKOPIN
11/10/2016 14:29
Газовый котёл Vaillant Atmotec pro, плата TM-AE1 V132E1 0020035427 TL-AE PM-02. Котёл не запускался, ошибка F28 - не сбрасывалась. Заменили плату в комплекте с пультом, всё заработало.
Обвязал плату на столе, горит красный светодиод, на дисплее поочерёдно: F28 -1бар. Напряжения питания платы в норме: 22.8 и 5 вольт. В схеме контроля пламени дефектного не нашёл. Помогите советом.
Electronik22
11/10/2016 22:48
Может быть и проц рёв в три ручья
NSMSKOPIN
12/10/2016 12:08
При включении платы без обвязки, на дисплее по кольцу проходит серия ошибок, включая F28, аналогично исправной платы. При «голом» включении платы, это логично. Думаю что проц жив.
Electronik22
12/10/2016 18:07
Цепь Reset?
Геннадий66
12/10/2016 20:14
по вноси другие ошибки в разных комбинациях (до вкл. после, в процессе....) замыкай дорожки на плате острым пинцетом, на ламельки с кнопкой не надейся.
NSMSKOPIN
17/10/2016 16:15
Electronik22 писал:
Цепь Reset?
да, цепь Reset, сейчас, на столе,всё сбрасывается. Постараюсь проверить на котле
NSMSKOPIN
25/10/2016 09:39
Плата проверена на котле, тему можно закрывать.
Всем спасибо.
AKVA-TERM
25/10/2016 10:22
NSMSKOPIN, А решение???
Геннадий66
25/10/2016 10:47
Похоже дело было в кнопке сброса!
NSMSKOPIN
04/11/2016 13:30
Геннадий66 писал:
хуже, плата похоже заливалась водой, сгнила клёпка двухстороннего соединения дорожек, впаял перемычку, заодно ещё две перемычки сделал, в других местах.
Про контакты покрытые токопроводящим слоем знаю , чтобы не разбирать и не звонить для проверки использую кнопку сброса со шнурком от компа, отлично подходит под контакты. Моя ошибка, промыл плату от бело-серо-зелёного налёта , и не прозвонил перемычки.
Геннадий66
09/11/2016 11:57
ну и хорошо, что все хорошо разрешилось! браво!
NSMSKOPIN
17/11/2016 12:37
через кнопку "изменить" в первом посте не получается , поставить "решено".
