Vaillant atmo TECpro 240-3-3 не работает трёхходовый клапан
PLOHOYHOROSHIY
19/10/2016 03:15
Всем доброго времени суток, возникла проблема - перестал работать шаговый двигатель трёхходового клапана. Подключив НОВЫЙ клапан к фишке-разъёму и включив питание котла шаговый двигатель греется но не работает. Далее включались в работу режимы ГВС и СО - шток клапана не двигается ни в какую сторону. Затем прозвонил фишку. При включении в сеть на одну обмотку шагового двигателя напряжение подается ПОСТОЯННО (22,7 В), а на другой обмотке напряжение сначала "БЕГАЕТ", а затем выравнивается до 22,7 В. Кто имеет опыт или знания в данной проблеме, пожалуйста, поделитесь или подскажите как это вылечить самому. На старом (родном) сервоприводе обе катушки тоже прозваниваются омметром, движок так же хорошо нагревается, но не работает'рёв в три ручья
PS Новый клапан проверял на другом котле, клапан рабочий. Стало быть проблема в контроллере шагового двигателя. Какие компоненты проверять и как?
PLOHOYHOROSHIY, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
PLOHOYHOROSHIY
19/10/2016 13:04
Прочитал, профиль подправил. Если что не так подскажите.
Геннадий66
20/10/2016 09:47
чисто теоретически - возможно наруга и присутствует на обеих катушках, вот только НОЛЬ должон подаваться по ОЧЕРЕДИ? Проверь зацепление движка и штока клапана (не заклинил ли сам клапан?)... . Переключающее реле должно быть-проверь.
PLOHOYHOROSHIY
20/10/2016 17:00
Напруга висит ПОСТОЯННО на обе обмотки (22,7 В), сам клапан исправен 100%, работает как часики (подкидывал на другой котёл), а вот с реле затык, в упор не вижу где оно или как обозначается. (наклейка на плате 0020035442 / 8039 0299 A 0188 06.05 ).
PS Если и есть на данной плате реле, то что им управляет - проц, и чтоб его проверить нужно ли его выпаивать?
AKVA-TERM
20/10/2016 17:05
Геннадий66 писал:
О Каком реле речь???
Привод трехходового- управляется импульсами.
(движок шаговый)
http://robotosha.ru/electronics/how-stepper-motors-work.html
PLOHOYHOROSHIY
20/10/2016 17:15
Может ли быть проблема с ПО (прошивкой)? Читал в статьях что неисправность может быть в транзисторе (V5 что ли), но найти его тоже не судьба, торчит треногая деталька, но букавки и циферки на нём далеки от V5.
В котле всё работает нормально, кроме трёхходового клапана недовольство, огорчение. Лежит пока в коробке, бездельничает улыбка Прошу помощи .
AKVA-TERM
20/10/2016 21:48
PLOHOYHOROSHIY писал:
Может ли быть проблема с ПО (прошивкой)? Читал в статьях что неисправность может быть в транзисторе ...
"Все может быть.даже то.чего быть не может".
Приборы вам в помощь!
PLOHOYHOROSHIY
20/10/2016 23:44
Это да смех , а транзистор надо обязательно выпаивать для проверки?
PLOHOYHOROSHIY
23/10/2016 14:48
номерок транзистора 8D438
N
JB805, напряжение сразу на трёх ногах.
Геннадий66
24/10/2016 11:12
N
И что дальше-на верное даташит и вывод!?
Если сомнения есть, выпаивать нужно.
PLOHOYHOROSHIY
24/10/2016 23:43
Геннадий66, Вчера выпаял его и проверил, оказался рабочий, биполярный p-n-p транзистор, номер только BD438, подключил плату без него, включил, котёл сразу ушёл в сбой F.49 неодобрение, пришлось ставить обратно. Устал я биться с ним, да и не лето на носу, сегодня плату забрали в ремонт, цена вопроса 33 евро, упс! предложили новую за 180, но это не по карману. Так что тему закрываю, всем спасибо, Досвидание .
Геннадий66
25/10/2016 08:13
PLOHOYHOROSHIY, Конечно и такое бывает, у самого одна такая лежит, только она моя, возвращаюсь к ремонту под настроение.
vnov
14/11/2016 11:07
А работает ли датчик протока? Шд стоит в режиме удержания, там и должно быть напряжение, иначе будет ошибка шд!
AKVA-TERM
14/11/2016 11:46
vnov писал:
О каком ШД вы говорите???
Lavrishin
14/11/2016 18:26
AKVA-TERM писал:
...О каком ШД вы говорите???
Дядя Паша. Этот vnov толкует сам с собой о своём (о женском). Не серчай на нигде не обитающего мудрула с НИК-ом vnov ... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
PLOHOYHOROSHIY
01/02/2017 03:46
vnov, осенью плата уходила в ремонт, но вернулась без изменений, подкидывали другую плату - всё работает, датчики в порядке 100500%, а вот плату, по синьке, я не уберёг (получилось КЗ по питанию). СО работает, клапан на ГВС (он же ШД) переключаю вручную , морозы переживём, буду думать дальше, щас нужно быть полным ... чтобы доламать поломанное улыбка . Трабла в подгоревшей плате.
bob4
01/02/2017 22:27
http://monitor.espec.ws/section38/topic204848.html
TEC трёхходовый клапан
TEC miš ventil.zip 208.27 КБ Скачано: 26 раз(а)
