Viessmann Vitopend 100-W горит варистор газового клапана.
White_leo
22/10/2016 00:21
Viessmann Vitopend 100-W, земли нет (провод земляной есть), диэлектрическая вставка есть (после сгорания варистора поставил), стабилизатор есть, дом частный, котел проработал пару лет.
Итак, горит варистор который стоит не на входе 220В, а тот который стоит рядом с газовым клапаном. Происходит так: котел запускается, проходит внутренние тесты, переходит в режим ожидания, затем поворачиваю ручку отопления, запускается вытяжка и насос, запускается розжиг, слышны щелчки ~1 сек. и происходит взрыв варистора и перегорание предохранителя.
Что пробовал: установил вставку диэлектрическую; пробовал занулить провод заземления, подключив его в щитке на ноль до УЗО, т.к. на не подключенном никуда проводе земли висит ~30-50 В относительно нуля; пробовал запустить с отключённым газовым клапаном (катушки клапана и модулирующая) - тоже самое.
Остается только только пробой трансформатора розжига, но провода визуально целые, следов пробоя на плате нет.
Куда копать?
White_leo, заполняйте Профиль! По моему надо пригласить мастера...
White_leo
22/10/2016 15:26
это слишком просто)
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 16:26
профиль заполнил.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 16:27
Сейчас отпаял трансформатор поджига, померил сопротивление обмомток: первичка одна в обрыве вторая КЗ (там 3 вывода два из которых закорочены на плате), вторичка 700 Ом. Мертв транс? есть у кого-нибуть схема?
стопыч
22/10/2016 15:37
White_leo, мне попадались варисторы - написано одно, а взрывались вовсю и сразу. Вся партия, благо небольшая.
White_leo
22/10/2016 15:45
на да сжег 4 штуки, все одной партии. на них поступает напряжение через 2 реле, только когда включаеться газовый клапан.
какое должно быть сопротивление первички транса?
anatol22
22/10/2016 16:20
White_leo, Марку варистора сообщи. Они по разному маркируются.
White_leo
22/10/2016 16:27
sas 271kd10 на 175 В))))))))))))))))))))))
обманули продаваны, а вы прочитали мои мысли)))
поеду за новым. и паяльник пожалуй возьму, чтоб опять такой же не дали
