Vaillant VUW INT 242/2-3 R2 oшибкa в выпoлнeнии пpoгpaммы
suxrobb
30/10/2016 08:16
Доброго времени суток,имеется котёл Vaillant VUW INT 242/2-3 R2,по словам клиента работал хорошо вечером отключили питания
утром включили мигает индикатор 7,скачал мануал там написано (CДИ мигaeт:
oшибкa в выпoлнeнии пpoгpaммы)
как исправит эту ошибку)
я сам занимаюсь ремонтом ноутов и телевизоров) раньше не занималось такими делами,
Electronik22
30/10/2016 11:27
И что?
suxrobb, заполняйте Профиль!
Electronik22
30/10/2016 16:56
suxrobb, Нажать на красную кнопку пробовал?
suxrobb
30/10/2016 19:48
Electronik22 писал:
да ни чего не происходить)
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 21:57
У кого есть прошивка скиньте пож-а) буду благодарен))
AKVA-TERM
30/10/2016 20:29
suxrobb, Сними плату со своего места, подай напряжение на плату и замкни контакты этой кнопочки " в ручную". то что ни чего не происходит при нажатии кнопочки говорит о том то кнопочка нажата,а контакт не замкнулись!
ЗЫ.что сразу в прошивку лезть, Может сразу стоит и про рабочий купить???
suxrobb
01/11/2016 12:37
AKVA-TERM писал:
рабочего не нашел)
ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 14:41
Снимал плату и замерил вроде все хорошо,поставил обратно на место,включил теперь мигает индикатор 4)
мануале написано (4 CДИ мигaeт:
дaтчик в пoдaющeй или oбpaтнoй линии пoвpeждeн
или нe пoдключeн )
датчик вроде хорошо что сделать можно))
vnov
14/11/2016 11:01
Хреноворазъемы вставил..
vnov, заполняйте Профиль!
suxrobb
15/11/2016 17:37
vnov писал:
какие?
Deyev
15/12/2016 01:48
vnov писал:
На этом котле не получится.
suxrobb, 1) датчик в подающей или обратной линии поврежден. Один или оба.
2) Проверь тягу!!!
