BERETTA CITY Turbo SCI газовый клапан
suxov
05/11/2016 16:02
Форумчане выручайте.Котлу 5 лет.Начались проблемы с котлом.Периодически котел уходит в аварию по отсутствию пламени.Запускаю котел,насос,турбина работают,поджог все в штатном режиме.Так может проработать часов 5-6.Потом уходит в аварию,замечено,перед аварией начинает работать поджег но газовый клапан не открывается.Попытка перезапуска может быть удачной с первого ато и с третьего раза.Может проработать 1-2 часа.И все может перезапустится или нет.Постояв выключенный
несколько часов опять запускается.
suxov
06/11/2016 17:09
Что,замечено.Если уменьшить регулятором температуру теплоносителя,котел не уходит в аварию и работает в штатном режиме.
Lavrishin
06/11/2016 21:39
suxov,
Плата какая? MP04, MP08 или какая- ещё?
Покажи фото платы...
suxov
07/11/2016 07:49
Поспешил с ответом,котел ушёл в аварию.Только на меньшей температуре теплоносителя проработал дольше.Фото выложу вечером.
Taska
07/11/2016 10:27
У меня подобное было с УНО, виновником оказалось реле газового клапана(механика клинила), подпаял светодиод с резистором к контактам катушки реле, взял пива и сидел ждал через 3часа, розжиг- светодиод горит, а газа нет. Замена реле решила проблему.
suxov
07/11/2016 14:34
Lavrishin писал:
suxov,
Плата МР04
Реле поменял
suxov, такие так ты ... не лезли ремонтировать котлы...
suxov
07/11/2016 15:36
Вы уж меня извините,но ремонтировал не я
gaz1
07/11/2016 21:47
Дааа... неодобрение , я если где и "колхозю" - то на тихаря, уговаривая свою совесть "производственной необходимостью". Но выставлять это в Сети... бяка
suxov
07/11/2016 22:09
Кто может помочь реально буду очень благодарен.
calinvictor
07/11/2016 23:28
suxov, Б...ть,вы что у..ху ели.Такой ремонт платы-преступление.На дворе 21 век.Из-за таких заварщиков плат и других лишат работы.В Украине спецов навалом,Новой почтой переслать с одного конца на другой конец украины и обратно дело 4-6 дней.Не жалей денег,пожалей родных.
grinko
07/11/2016 23:48
suxov, Я так понимаю после этой "замены " реле ,ничего не изменилось? Прессостат проверял?
Victor2909
08/11/2016 00:54
Поменяй прессостат и будет тебе счастье улыбка
suxov
08/11/2016 08:21
С пресостата все и началось.Заменили ввиду того что не
запускалась турбина.
Геннадий66
10/11/2016 09:53
Возможно, нужно почистить газовый клапан, работать нужно аккуратно. Такие прецеденты были.
Lavrishin
10/11/2016 19:34
suxov писал:
Присылай плату - сделаю так как должно быть.
Или дать контакт с хорошим специалистом в Житомире?
gaz1
10/11/2016 21:32
Lavrishin писал:
У топикстартера этот контакт уже есть. Правда обращался ли...
suxov
11/11/2016 21:23
gaz1 писал:
Lavrishin писал:
Ответил в личке сумашествие
Lavrishin
12/11/2016 11:12
suxov писал:
...Ответил в личке сумашествие
Ответил в личке.
