Vaillant Termoblok Atmo Tec vcw 204 xeu hl (Перегрев ГВС)
Ravel
17/11/2016 20:39
Добрый вечер! Просьба помочь.
Котел Vaillant Termoblok Atmo Tec vcw 204 xeu hl, контур отопления работает отлично, не корректно работает ГВС, а именно не регулируется пламя, независимо на каком значении стоит регулятор, в режиме "только ГВС" ситуация такая-же, режим "Трубочист" не включен. Котел греет воду до тех пор, пока не отключится из-за перенагрева (70 градусов), несколько секунд не работает затем снова включается до перенагрева. На регулятор не реагирует. Раньше регулировка работала нормально.
Пламя постоянно высокое и не регулируется.
Заранее благодарен!
Ravel, заполняйте Профиль! Кто что сделано ?
Ravel
18/11/2016 12:43
xarl, Ничего не предпринимал, возможно поломался регулятор? Возможно ли уменьшить пламя каким-то образом, не прикрывая вентиль подачи газа?
Ravel, в сервис...
hotirish
08/01/2017 13:04
Здраствуйте! Котел vaillant-termoblok-atmo-tec-vcw-204-xeu-hl какое должно быть сопротивление на датчике npc что бы проверить исправен ли он?
hotirish, неодобрение
