vaillant int 240/2-3/r1 СДИ 4
Sputn1c
22/11/2016 15:26
При включении Мигает 4 СДИ датчик в подающей или обратной линии поврежден или не подключен).
Оба датчики проверил\заменил, ошибка та же самая, пишут попробовать перепрошить есть у кого прошивка
Sputn1c, Род занятий: ....................?
Sputn1c
23/11/2016 13:51
xarl писал:
я по телекам больше. но тут котел сломался. спец предложил плату за 8 тыщ поменять, вот думаю может попробовать перепрошить, на форуме писали кому-то помогло, а то дороговато выходит
Leo140969
23/11/2016 17:14
Sputn1c, померяй и озвучь напряжения на обоих термодатчиках. Зачем сразу грешить на прошивку?
Sputn1c
24/11/2016 22:43
на термодатчиках по 1.7 Вольт , без нагрузки 5
Sputn1c
27/11/2016 15:43
проблема решена, заменой оборванного резистора 1 КОм в цепи датчиков.
