Hydrosta HSG-130 выгорел БП на плате управления
elektronik-komsa
02/12/2016 05:20
Добрый день, коллеги! На котле Hydrosta HSG-130 (плата управления DCSC-H) выгорел блок питания, при чем так (сгорел шим, диоды, опторазвязка,транс и прочая мелочевка), что заморачиваться с восстановлением родного я не стал и навешал внешний БП. Всё хорошо, но при запуске ошибка Ed - не соответствует частота тока. Теоретически я понимаю, что я исключил какие-то элементы при выпаивании горелых, которые были в цепочки контроля "первички". Но практически не знаю, каким образом процик понимает, что проблема с питанием? подскажите как обойти эту ошибку? через какую цепь?
Знакомый с монитора
02/12/2016 13:09
обычно реализуется через оптопару
avazhev
02/12/2016 15:17
elektronik-komsa, а процессор какой?
elektronik-komsa
03/12/2016 01:59
Процик - Samsung 3f8419xzz-qz89
elektronik-komsa
04/12/2016 08:09
Подумав, решил замкнуть выход оптопары PC2. Эта оптопара подает 0 на 1 лапу процессора при подаче питания на плату. Эффекта не получил. Та же ошибка Ed
Знакомый с монитора
05/12/2016 09:37
только замыкать надо с частотой 50гц , да еще и попадать во время перехода через ноль в сети...
elektronik-komsa
06/12/2016 09:58
Что-то я не пойму!
Знакомый с монитора писал:
В схеме, на вход оптопары подаётся стабильная постоянка с диодного моста BD2. Откуда там может взяться 50гц ???
Знакомый с монитора
07/12/2016 11:10
Я не утверждаю , а предполагаю... Нет ни платы ни схемы...
Как постоянкой проц может определить частоту? Или не та оптопара , или реализуется контроль по другому.
elektronik-komsa
07/12/2016 13:24
Фото платы есть на форуме: http://monitor.espec.ws/section38/topic204848.html Daewoo.Модуль DCSC-H Ver11-3. Мне кажется, что корейцы подразумевали не контроль частоты, а контроль уровня напряжения или тока, а про частоту - это вольность перевода, хотя возможно я и ошибаюсь, поэтому не могу сообразить каким образом выполняется контроль. А у нас уже минус 30С на улице давит, хотелось бы побыстрее отремонтировать котел.Мной были выпаяны предварительно следующие дохлые элементы: TNR1,TH1,C42,C48,LF1,BD2, шим U7,C52,трансформаторT1,D9,оптопарыPC1,PC2. На контакты конденсаторов С31 и С43 навесил внешний блок питания от ноутбука напряжением 19В. Закоротил выход оптопары PC2. Что же делать дальше мыслей нет.
Taska
07/12/2016 14:46
elektronik-komsa писал:
Через два резистора по 150кОм?
Смотри D14, D15
Знакомый с монитора
07/12/2016 15:49
elektronik-komsa, еперст ... какая "стабильная постоянка с диодного моста BD2" ? Мост от емкости С52 развязан D14 , PC2 включена до D14 . Следовательно PC2 подключена к пульсирующему напряжению , на выходе PC2 получаем меандр или близко к нему , вот его и "нюхает" проц...
Восстанови цепь :BD2,R81,R82,D15,PC2...
И если не "надуплил" во вторичных питаниях , должно все запуститься. Переменку 220в на плату не забудь подать.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 17:12
"контроль уровня напряжения или тока" реализовать через оптопару значительно сложнее , чем частоту , период или длительность импульсов...
elektronik-komsa
08/12/2016 01:14
Спасибо огромное дядька, действительно тупанул я! сегодня восстановлю цепочку и отпишусь. А питалово 220В на плату я не забуду, поскольку сразу питание внешнего БП организовал через плату
elektronik-komsa, "дядька"... смех
elektronik-komsa
11/12/2016 05:33
Как оказалось диоды D14, D15 были тоже пробитые. Друзья, еще пару вопросов: оптопары выгорели до маркировки, можно ли поставить PC817? И конденсатор С52 я так понимаю ставить не обязательно?!
Знакомый с монитора
13/12/2016 21:45
elektronik-komsa, ну что там , ищем PC817 ? Или решили проблему по другому?
elektronik-komsa
14/12/2016 01:55
В командировку уезжал, так и не впаял, планирую сегодня ))
Знакомый с монитора
17/12/2016 16:29
elektronik-komsa, ты там часом не замерз?
djclyde
17/12/2016 19:22
- Слушай, как вы там живете?
- А что? - У вас же холодина страшная
- Да нормально вроде, минус 20.
- А по телеку сейчас передали - минус 50!
- Ааа, так это на улице...
Знакомый с монитора
17/12/2016 20:26
djclyde, не , не замерз ... Фигня мороз в Комсомольске-на-Амуре... Всего -14г/с на улице .
По твоей теории у него в доме должно быть +16г/с улыбка
djclyde
17/12/2016 20:56
Знакомый с монитора, это не теория а шутка юмора такая ...
а насчет +16 так вполне комфортная Т
elektronik-komsa
19/12/2016 01:34
В общем рассказываю: восстановил вышеозвученную цепочку. Оптопару поставил PC817, вместо выгоревшего термистора поставил резюк килоомный, запустил и "...о чудо!!!". Мозги "унюхали" питание и ошибка Ed пропала. Радости конечно не было предела, но "не долго музыка играла...", запустился циркуляционник, а вот продувка не пошла - высветилась ошибка Ee. Естественно померил питание на разъеме CN17 (питание на вентилятор) - 11,5В, вроде бы нормально. Пока всё оставил, сегодня продолжу манипуляции. Не пойму только, почему мотор вентилятора мог крякнуть?!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 09:37
А температура на улице у нас последние два дня была теплая (минус 11-14 днем), а до этого минус 35 ночь - минус 25 в день. Да еще с ветром....по ощущениям все минус 40
elektronik-komsa
19/12/2016 09:59
Друзья, огромное спасибо за помощь с платой...но помогите пожалуйста довести дело до успеха. Не знаю покупать новый вентилятор или реанимировать старый? Что могло выйти из строя в вентиляторе? Начинка у него бодрая, я так понимаю стоит преобразователь dc-dc и драйвер. Подскажите пожалуйста
Знакомый с монитора
19/12/2016 21:38
elektronik-komsa, да ты хоть сфотай свое чудо вражеской техники , перечисли на плате активные элементы , к какому разъему подключена плата турбины?
Ну будь хоть чуть чуть электронщиком .
Блин , купил котел для детей , теперь взрослых дядек напрягает улыбка
elektronik-komsa
20/12/2016 01:28
Выкладываю фотки турбины. Ранее я написал, что подключается движок к разъему на плате CN17. Котел не для детей, для гаража)))
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 09:50
Элементы практически все видно
elektronik-komsa
20/12/2016 02:30
И еще вид
elektronik-komsa
08/01/2017 09:14
Друзья, праздники прошли, а у меня воз и ныне там...благо дело крещенские морозы не начались еще. Может мысли у кого какие свежие появились?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 17:16
Меня смущает один факт. На моторе в маркировке PTM-DBL1020 присутствует значение 43V, хотя по схеме больше 12 вольт быть и не может. И фактически на плате на разъем вентилятора поступает 12В. В чем подвох?
