Hermann Habitat2 не светятся светодиоды
kiroy
03/01/2017 02:13
Плата управления CS017D-LS Sw R182B. При включении в сеть 220В, на плате не загораются светодиоды, стабилизатор 5В выдает, сопротивление между 16 ногой и общим 25,3кОм. Если коснуться щупом разъема М5 32 (reset), то горят зеленый и красный светодиоды, при обесточивании и повторном включении диоды не горят. Что это может быть?
dynamit
03/01/2017 09:21
А в темноте светодиоды случайно не мерцают?
kiroy, Род занятий: ..............................?
Lavrishin
03/01/2017 13:21
kiroy,
Контакт со cпециалистом в Харькове искать?
grinko
03/01/2017 21:37
kiroy, Ну или в Полтаву присылай , пошаманим, бубен еще моль не сожрала,Lavrishin, подмигивание
