Котел baxi eco compact 24f ошибка е22
Николай62
17/01/2017 08:44
Уважаемые форумчане! Кто сталкивался с ошибкой е22 на котле baxi compact 24f. Плата Honeywell cs0297ç. При подаче питания включается реле насоса. Насос крутит. Проходит диагностика платы и вылетает ошибка 22 -Низкое напряжение сети. В сети 220в, сеть тут не причём. Кто нибудь знает как эта плата проверяет напряжение?
Lavrishin
18/01/2017 12:55
Николай62 писал:
.... Кто нибудь знает как эта плата проверяет напряжение?
На плате производителем предусмотрены цепи контроля сетевого напряжения.
Николай62
18/01/2017 13:38
TNY 274 и оптроны целые, конденсаторы еще в цепи. только не пойму какой.
sergey 73
19/01/2017 07:48
Меняй все
Николай62
20/01/2017 08:05
И котел тоже?))
Знакомый с монитора
20/01/2017 18:16
И страну тоже , на ту , в которой котлы не нужны...
Включай мозги , в руки приборы ... И через пару часов плодотворной работы проблему решишь.
Удачи , у тебя все получится. улыбка
Николай62
24/01/2017 08:11
Хоть в какую сторону копать? Дайте наводку)))
Electronik22
26/01/2017 10:06
Электролиты поменяй, сказали уже.
Lavrishin
26/01/2017 16:21
Николай62 писал:
... Дайте на...водку...
На пиво тоже накашлять? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
стопыч
30/04/2017 03:05
Сегодня чинил 22-ю после газовщиков (залили и включили). Скраю (почти) там сменил детальку и Оп... заработало! подмигивание
Electronik22, не факт, что литы.Их проверить можно. ESR в помощь. А решение моего случая в моем сообщении есть. подмигивание
Геннадий66
01/05/2017 21:54
проверь кондеры на фильтре по питанию .1мкф и большой синий то же 0.1мкфр возле релюх, а потом посмотрим.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 21:58
Знакомый с монитора, "И страну тоже , на ту , в которой котлы не нужны..." - что уже или скоро?
I.Cherry
01/05/2017 22:22
Николай62, профиль заполни для начала.... тебе здесь уже пару раз об этом сказали..
Знакомый с монитора
04/05/2017 06:15
Геннадий66, пока ДА улыбка
Геннадий66
04/05/2017 09:37
Знакомый с монитора, А жаль. Я в Первомайске СШ заканчивал, до Кировограда не доехал, хотя близко, парк там, говорят, красивый... .
ДОБАВЛЕНО 04/05/2017 09:43
Lavrishin, похоже Николаю уже 62, но на водку таки дали, - пропал.
Farsh
09/05/2017 04:04
электролит на 1мК 100В поменять попробуйте он по идее один такой на плате
Николай62
11/06/2017 15:34
I.Cherry, а что не так с профилем?
