Viessmann Vitopend100 WHEA -не работает на отопление
minduska
19/01/2017 18:10
Добрый, день.
Котел Viessman Vitopend 100 WHEA
двухэтажный дом, на первом этаже обогреваемый пол, ха втором радиаторы. на обогреваемый пол есть отделный коллектор с своим насосом и смесителем
Моя проблем заключается в следующем. На горячую воду котёл работает нормально, а на отопление работает, как-то не так, именно: ха отопителную систему установленна температура около 45 градусов. Котёл запускается, пламя поднимается, температура теплоносителя тоже. Когда температура теплоносителя достигает 50~60 градусов пламя гаснет. Температура теплоносителя падает до ~30 и ниже (Радиаторы почти холодные на втором этаже, а пол на первом - прохалдный) и такая держится потом (котел незапускается чтобы подогрет воды до установвленных 45 градусов). Если котел перезапустить (выключить и включить) - тоже самое. Ошыбок нет, но если нажать на сброс ошыбок - котёл запускается, пламя поднимается, температура теплоносителя тоже. И самое итересное - почему то устанновленная температура теплоносителя оказывается ~74 градусов. Через установки если снизит ее до 45 градусов - опять таже ситуация. Пламя гаснет, температура падает до ~30 градусом и неподнимается выше (хоть устанновленна на ~44 градуса).
Появилось ето после тово когда была отключенна бода в магистраллных сетях и из за этого немножко завоздушилась система (системы дозаправил, воздух удалил из нее).
Спасибо
minduska, равнодушие
minduska
19/01/2017 18:42
сделано
Deyev
20/01/2017 02:19
minduska, По вашему описанию работы котла у вас проблема не в котле, а в системе отопления, а именно нарушение циркуляции воды (возможно засор фильтра например или воздушная пробка). Если сами не справитесь, пригласите специалиста, быстрее будет решена ваша проблема.
minduska
20/01/2017 08:32
спасибо
самое интересное, что температура постепенно снижается до ~27 градусов, котел запускается, температора доходит до 53~54 градусов и потом опят - отключяетыся до снижения к 27 градусам (хот настройка на отопление - 44 градусы)
Знакомый с монитора
20/01/2017 18:21
minduska, время между выключением-включением горелки всегда одинаковое?
minduska
20/01/2017 19:45
Da
Знакомый с монитора
20/01/2017 22:02
minduska, время в секундах ... Потом Da
Deyev
21/01/2017 03:13
Знакомый с монитора, не мучайтесь, это банальный перегрев при плохой циркуляции. Именно так Viessman Vitopend 100 WHEA себя и ведёт при плохой (не отсутствующей, а именно плохой) циркуляции.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2017 03:21
minduska, а вы с моделькой котла ничего не напутали?
"И самое интересное - почему то устанновленная температура теплоносителя оказывается ~74 градусов."
У котла Viessman Vitopend 100 WHEA нет табло, есть только стрелочный термометр, и температура теплоносителя не может быть более 65 градусов.
minduska
21/01/2017 10:12
Sorry za latyn.. S telerona pishu
Vremia mezdu vykljucheniemi vkljucheniem prinerno minuta, okolo 50 sekund
Nasciot ploxoj cirkuliacii - nuzno iskat probki? Vozdux gde to?
minduska
22/01/2017 13:16
насчет плохой циркулиации - мозет быт проблема в циркулиационном насосе? т.е. он хе обеспечуивает мин поток?
KIPsch
22/01/2017 16:39
сколько лет котлу?
minduska
22/01/2017 16:49
~10
KIPsch
22/01/2017 16:57
если всё произошло внезапно (вчера все работало..сегодня нет)....то большая вероятность межвиткового замыкания в статоре насоса...проверте сопротивление обмотки 3 скорости....если проблема проявлялась постепенно...послушайте как работает отопительный теплообменник..есть ли свисты (раотающий ГВС не означает исключение этой проблемы)...пощупайте трубу байпаса..если у Вас она есть.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 18:00
сколько раз мылся теплообменник и трех-ходовой клапан
minduska
22/01/2017 17:10
Teploobmennik nemylsa nikogda
U nasosa (stoit s rodni) tolko dvejus skorosti. Nemnozko boroxlit uze... No takie zvuki izdaval i do naciala problem.
3xodovoj klapan pocistil vcera. Immeja v vidu cto eto pervaja cistka posle 10 let raboty mozno scitat cto na nem vobsce nebylo nasadki.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 17:15
Ps. Truba baipassa tioplaja /goriacaja
KIPsch
22/01/2017 17:20
какой насос...фирма?...а лучше цифры например 25 дробь 4...или как то ещё
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 18:46
забыл спросить о состоянии фильтра на обратке
Андрей110
22/01/2017 17:56
При отключении воды в трубопроводах оседает всякая бяка и при подаче все это запросто может оказаться в системе. А потому вопрос о фильтрах и их замене, потому как теплообменник - вещь насчет грязи капризная.
minduska
22/01/2017 17:57
Viessmann VI RLE 60/40
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 18:13
Filtra na obratki net 😞
Андрей110
22/01/2017 18:17
А на вводе холодной воды?
KIPsch
22/01/2017 18:19
Если фильтр в норме... меняйте насос...это в любом случае избавит от проблем(10 летний возраст заслуживает глубокого уважения) и промойте в теплое время теплообменник (его нужно мыть раз в 2-3 года желательно в щадящем режиме без сильной химии)
minduska
22/01/2017 18:29
Pitalsa sniat teploobmennik
Gajku otkrutil, a drugoj konec, kotoryj na zazhime
Nikak nemog otsojedinit..
KIPsch
22/01/2017 18:31
если фильтра нет...то это плохо..казалось бы ну и что...сам видел зарастание охлаждюще-смазывающего отверстия в валу ротора насоса всякой гадостью..с последующими фатальными последствиями...а если радиаторы чугунные то теплообменник тоже жуткий без регулярной чистки
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 19:39
меняйте головку насоса....при всяких прочих проблемах которыми займетесь весной ...это решит Вашу проблему. Обычно в настенных котлах ставят насосы с подьемом в 4 метра..Ставте 6...Продавит все с запасом
minduska
22/01/2017 18:44
Radiatory stalnye
Nasos razbiral, otsojedinil golovu
Vnutri cisto
Nasadki netu
KIPsch
22/01/2017 20:40
то что внутри насоса чисто...это ни о чем ни говорит...в корпус на горячую впресован статор...на нем в Вашем случае две обмотки...в зависимости от фирмы включенные синфазно или наоборот (например WILO вкючает обмотки понижения скорости в противофазе основной обмотке наибольшей угловой скорости) Насос горячий....за десять лет! работы лак постарел... потрескался...произошло межвитковое замыкание.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 21:48
мошность резко упала...на выходе теплообменника из-за слабого напора быстро на5ирается темпиратура и горелка отключается.....потом плохо нагретый теплоноситель прокачивается через теплообменник и датчик показывает быстрое падение темпиратуры...и далее по циклу....в итоге котел работает а батареи чуть теплые. С датчиком протока ничего не мудрили?
minduska
22/01/2017 20:54
Jesli jest praktika.. Na kakie nasosi smotret kak analogi dlia zameni?
Nasciot datcika protoka - gde on stoit na whea modeli?
KIPsch
22/01/2017 21:00
конечно понятно что что не хочется тратить 110-150$ . Но как правило этим все заканчивается (многие покупают новый котел)
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 22:05
где то на 3-4 год некоторые котлы начинают выбрасывать ошибу ("нет протока воды") Приходя мастера и подгибают рычаг датчика протока
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 22:08
что касается насоса то в магазине Вам подберу голову но просите с напором не менее 6 метров
minduska
22/01/2017 21:08
Oprasival pamiat
Takuju oshibku dosixpor nevydavalo
Gde etot datcik stoit na whea modeli?
Nasos kupit.. 😃 ėto ne kotiol novyj
KIPsch
22/01/2017 21:10
датчик обычно на 3-х ходовом кране
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 22:38
снимите головку насоса...подайте на него питание(220в) ...попытайтесь пальцем остановить крыльчатку...если это удалось с небольшим усилием то насосу точно пипец
Андрей110, Андрей110, заполняйте Профиль.... бяка
Deyev
23/01/2017 00:30
Андрей110, а причем фильтр на вводе холодной воды и циркуляция системы отопления???
KIPsch, насчет промывки основного теплообменника раз в 2-3 года поспорю: после первой промывки ТО забивается быстрее, а после третьей в руках буде решето)))
minduska, так и не ответили насчет модели котла. Насос проверить можно визуально: открутить пробку и посмотреть как вращается.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 00:46
KIPsch, не вводите человека в заблуждение, в этом котле нет датчика циркуляции ОВ, и с дохлым насосом ГВС тоже не работает, тоже котел будет кипеть.
minduska
23/01/2017 01:05
Tocnaja model WHE (A)
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 01:26
Sam gresu na elektroniku...
KIPsch
23/01/2017 06:39
контроллер должен обязательно проверить работает или нет насос, причем проверка двойная...выключить/включить мотор...для этого и датчик протока.
Крутящийся вал насоса ни о чем не говорит.
Никогда не мою ТО сильной химией. 6-8 часов лимонной кислотой...и никаго "как решето"
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 07:57
Гидродинамическое сопротивление системы ГВС намного ниже чем у контуров отопления и при частичной потере мощности насоса Г В С может работать а может и нет.
minduska
23/01/2017 08:46
такого как датчик протока - ну нигдие не нашел
ни на 3х ходовом клапане нин на другила магистралях
самое главное что на ГВС работает всио нормално - темепратура поднимается и до ~70 и держится, насос работает крутится
а как толко на отопление- температура до 50 (установленна на 45) и гаснет, а температура медленно падает до 27. и толко в 27 опят включяется.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 08:46
моментално набирает 55 и опят отключяется.
Точно насос?
я че то на електронику грешу - управление. Поцему охо неподдерживает температуру
KIPsch
23/01/2017 12:07
Попробуйте включить снятую головку насоса.....если крыльчатку будет трудно остановить пальцами...то насос хороший......но 10 лет!
minduska
23/01/2017 12:19
спасибо
попробую. сегодня есчо звонил в мастерскую. Работы навал, приехат немогут - как причину назвали заедание 3х ходового клапана.
Никак непойму как он может влият на такую ситуацию
KIPsch
23/01/2017 18:47
Вы же его перебиралии.......попробуйте отключить 1 провод с модулирующей катушки газового блока.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 19:53
клапан может частично перекрывать отверстие в подачу (резинки)....в этом случае на нем под приводом могут быть видны следы подтёков
minduska
23/01/2017 18:54
толко почистил его
попробую опят слит воду с системы и посмотрет работает ли он если подат сигнал
но понят немогу - как он влияет на опопителный режим если боду подготавлибает отлично
djclyde
23/01/2017 21:42
а никто не подумал о том что сопротивление системы выше чем у байпаса))) от носитель и валит через байпас... по разным причинам.
и да смотрите возле насоса может стоять всетаки фильтр, коль у вас магистралика нетуто забьеться фильтр насоса...
minduska
23/01/2017 23:02
filtra netu - smotrel neskolko raz.
a mysl o soprotivlenii interesna
mozet byt dve priciny - ili nasos isdoz. ili zabito gdie to v sisteme..
budu kopat dalee
Deyev
23/01/2017 23:11
djclyde, да я об этом сказал в самом начале!
KIPsch, ещё раз говорю, у этого котла НЕТУ датчика протока ОВ! Отключение происходит по превышению заданной температуры. Прочитайте инструкцию для этого котла.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 23:12
minduska, ищите засор/пробку в системе отопления, не трогайте железо.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 23:15
KIPsch, пи частичной потере мощности насоса с двумя теплообменниками ГВС "кипит" как миленький! Будет плавающая температура 100%.
minduska
23/01/2017 23:18
mozet durnoj vopros
dva teploobmennika - odin eto gorelka (krysa kameri sgoranija)
a drugoj?
djclyde
23/01/2017 23:49
minduska писал:
mozet durnoj vopros
a drugoj?
первичный- над горелкой в верхней части камеры сгорания.
вторичный- теплообменник ГВС . находиться снизу
работает по принцыпу косвенного нагрева. тепло отбирает от первичника по малому кругу КО трехходовой клапан переводит систему на работу по малому кругу. тоисть закрывает проток на батареи а открывает на вторичник и насос гоняет разогретый теплоноситель через вторичник а ото в свою очередь отдает тепло санитарной воде.
если бы проблема была в насосе то и ГВС сбоил бы
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:51
minduska писал:
budu kopat dalee
фильтр может стоять как на самой улитке насоса так и на гидроблоке возле 3ww
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:56
minduska писал:
budu kopat dalee
нет или засор, или пробка ( или банально сорван кран и перекыт на половину ) такое тоже бывает на шаровиках
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:57
отстань от насоса
minduska
24/01/2017 00:15
Budu iskat filtr..
Ili prosto pod davleniem promyt sustemu
KIPsch
24/01/2017 06:46
байпас будет открыватся и быть горячим пока нормально работающая система не войдет в тепловое равновесие...он для этого и стоит...другое дело что по разным причинам (завоздушиваие, закипание и т.д) в седло клапана может попасть грязь и он не будет полностью перекрываться
djclyde
24/01/2017 09:04
minduska писал:
Budu iskat filtr..
трубы не перепаивались последни часом?
или мож в системе че переделывалось?
minduska
24/01/2017 09:12
нет, с трубами ничиего неделалосъ
толко водоснабжение било перекрыто на один денъ. после этого появиласъ эта байда
minduska
24/01/2017 11:03
все таки похоже что система забита..
такое мнение мое
minduska
24/01/2017 21:00
Poxoze byla zabita sistema
No posle promyvki pojavilas osibka 28
Į nikak jejo nisbrosit
djclyde
24/01/2017 21:17
пиши паруццки... ато еле понял.
да эта ошибка говорит о неисправности датчика температуры СО.
проверь подключение, он погружной находиться на первичнике слева,ближе к задней стенке
Deyev
25/01/2017 00:40
minduska, когда вы пробовали снимать теплообменник возможно повредили разъём датчика или вообще забыли поставить его на место. Котёл будет работать без него, но такая работа считается аварийной. И если можно отправьте фото вашего котла мне в личные сообщения.
djclyde
25/01/2017 07:55
Deyev писал:
а как он без ntc будет работать?
djclyde
25/01/2017 09:07
Deyev писал:
minduska, êîãäà âû ïðîáîâàëè ñíèìàòü òåïëîîáìåííèê âîçìîæíî ïîâðåäèëè ðàçú¸ì äàò÷èêà èëè âîîáùå çàáûëè ïîñòàâèòü åãî íà ìåñòî. Êîò¸ë áóäåò ðàáîòàòü áåç íåãî, íî òàêàÿ ðàáîòà ñ÷èòàåòñÿ àâàðèéíîé. È åñëè ìîæíî îòïðàâüòå ôîòî âàøåãî êîòëà ìíå â ëè÷íûå ñîîáùåíèÿ.
à êàê îí áåç ntc áóäåò ðàáîòàòü?
minduska
25/01/2017 09:13
доброе утро
эпопея продолжаетса улыбка
все таки запустил котел на обогрев - была забита система, точнее несколко радиаторов.
помыли почистили, снова залили, воздух стравили, и пошло тепло.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 09:14
так как пришлосъ слитъ воду с системи - заодно помыл и теплообменник
одна толко баида после всего етого
видает ошибку 28 - все раземы подсоедены, всио подключенно.
сбрасыбаю ошыбку - но все равно горит красная лампа
djclyde
25/01/2017 10:04
я выше уже все описал.
дополнить могу только тем что смотри124стр инструкции. и проверь подключил ли соединитель подключения датчика бойлера... и проверь сам ntc
minduska, зови мастера бяка
djclyde
25/01/2017 10:55
xarl, 28я вылезла после мастера)))
minduska
25/01/2017 11:06
звал мастера
приехал, посмотрел, поговорили - все что у него было в уме, я уже проверил, посмотрел и т.т.
единственное что осталосъ - промыт систему
сделали. отопление пошло, но во ета ошибка.. вернее неошибка
лампочка красная горит, что естъ ошибка, а в памяти котела ее нет.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 11:08
все датчики подключены
датчик температуры воды в теплообменнике, датчик т воды в боилере и т.т.
Deyev
25/01/2017 23:41
djclyde писал:
Это аварийный режим для этого котла, контроль температуры будет осуществляться по датчику обратной линии ОВ. То есть ошибка будет висеть, но отопление будет работать.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 23:44
minduska, 28 ошибка - это обрыв цепи датчика температуры в подающей линии отопления. Со спокойной душой если провода целы меняйте датчик на новый.
minduska
26/01/2017 00:08
Pomenial segodnia vecerom
Toze samoe
Deyev
26/01/2017 09:18
minduska, а провода проверили? И посмотрите также датчик бойлера
minduska
26/01/2017 09:26
провода в норме
а датчик боилера может быт чем то связан с етим?
Deyev
26/01/2017 12:34
minduska, да, если датчик бойлера подключен к котлу. Попробуйте просто отключить его
minduska
26/01/2017 12:50
ок
попробую,
просто в слух мыслю... моххет ли быт ок как связан (с похой стороны), если ка мониторе котла показивает температуру боды в бойлере (и температура изменяетса, если отркыт кран горячей воды)
minduska
27/01/2017 08:30
нужен колективный разум улыбка
ошыбка 28 говорит о размыкание датчика тепература подающей магистрали - мужно проверит датчик гидралического разделителя
ДОБАВЛЕНО 27/01/2017 08:31
из мануалла как бы выходит что етот датчик - не тот которыйДТ котловойводы, и не тот, который датчик боийлера. Выходит что етот дачик - штекер, который вставляетса в ел. плату?
и проверит етот штекер? на рисунке ремонта указан как ХЗ.
они вообще ремонтопригодны, заменяемые?
minduska
30/01/2017 13:28
проблема решена
мастер ресет/ом електроники
после етого ошыбка изчезла и непоявляется
