котёлVaillant VUW PL 240/2-3 R1. Ошибка?
sanja777
27/02/2017 21:49
Здравствуйте! Проблема с котлом VUW PL 240/2-3 R1. После розжига через 5 секунд повторно включается пезо и длится 5 -10 сек. потом прекращается подача газа через 20 сек. цикл повторяется один раз после чего загорается ошибка. Подскажите в чем проблема и как её самому устранить?
sanja777, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Род занятий:...............................?
Lavrishin
28/02/2017 18:00
sanja777,
Читать отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html не пробовал?
Контакт со специалистом в Харькове искать?
Тема открыта не по правилам. Исправляй, однако...
Deyev
01/03/2017 14:18
sanja777, а в инструкции что написано?
sanja777
01/03/2017 16:01
это Вы о перезажигании горелки?
Deyev
01/03/2017 16:35
sanja777, это я об инструкции... Читали ли вы её вообще? Там-то всё написано...
sanja777
01/03/2017 22:53
там написано ошибка при выполнении програмы
wasilij
01/03/2017 23:59
sanja777, скорей всего отсутствует напряжение ионизации,или оно занижено ниже порога срабатывания защиты
Deyev
02/03/2017 00:09
sanja777, и что надо сделать при такой ошибке?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 00:10
wasilij, глупостей не говорите, без обид.
wasilij
02/03/2017 00:23
Deyev писал:
поподробнее можно ? подшучивать, дразнить без обид .Не сбивай идущего с пути .
Deyev
02/03/2017 00:37
wasilij писал:
Вот-вот. понятие "напряжение ионизации" отсутствует как таковое, есть "ток ионизации". Да и человек пытается съэкономить на квалифицированном мастере, а с объектом повышенной опасности это категорически недопустимо. Поправьте меня, если не прав.
wasilij
02/03/2017 00:51
Deyev, пусть будет ток .Не важно,но ток без напряжения -ничто голливудская улыбка Пусть автор делает .Не с улицы парень-указал ,что СО монтирует,так пусть учится потихоньку .
Deyev
02/03/2017 00:58
wasilij, учиться никогда не поздно))) вот с инструкции к котлу пусть и начинает. Да и проблема-то не с котлом... Как прочитает, научится, так и скажу в чём причина такого поведения этого котла.
wasilij
02/03/2017 01:28
Deyev писал:
смех так перезапускается и блокируется .
так ты нам расскажи подшучивать, дразнить.Кончится тем ,что sanja777 завтра кузнеца пригласит и они вместе в модуль залезут смех смех
Deyev
02/03/2017 01:46
wasilij, не скажу, пока автор топика инструкцию внимательно не прочитает.
wasilij
02/03/2017 02:36
sanja777 писал:
ошибка какаЯ?
AKVA-TERM
02/03/2017 19:30
Deyev писал:
стопудово
Val64
02/03/2017 21:43
sanja777 писал:
Точно это написано? в первом своем посте Вы пишете, что после нескольких попыток розжига светодиод ЗАГОРАЕТСЯ.
Так он ЗАГОРАЕТСЯ или МИГАЕТ ?
Это РАЗНЫЕ ошибки!!!!
Deyev
02/03/2017 22:42
Val64, не спешите! Пусть будущий мастер изучит инструкцию и отпишется для начала что сделано подмигивание
sanja777
03/03/2017 10:21
сд горит
Deyev
03/03/2017 14:34
sanja777, в таком случае вы невнимательно читали инструкцию. Вам уже и фото с ошибками сюда выложили, а вам лень определиться какая же у вас всё таки ошибка. В таком случае подозреваю, что мастерам тоже будет лень разбираться с вашим котлом. Или действуйте, или вызывайте местного мастера.
Lavrishin
03/03/2017 15:26
sanja777 писал:
сд горит
Я так понял что если наисАть тебе ответ, то ты ещё 5 дней думать будешь, уважаемый... голливудская улыбка гы-гы гы-гы
sanja777
03/03/2017 17:00
Шановні спеціалісти нажаль я не сиджу цілий день біля компа,тому відповідаю не одразу, але Я дякую вам за допомогу окремі слова подяки товаришу Deyev (за знання інструкції) і знаю що цей котел ще попрацює слава богу він не російського виробництва. браво! браво! браво!
P.S Вибачте якщо когось образив.
AKVA-TERM
03/03/2017 17:12
sanja777, Ты думаешь Украинского производства котлы лучше?)))) Чем котлы РФ
sanja777, "9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница." бяка
sanja777
03/03/2017 17:21
Думаю що так, але не всі.
Deyev
03/03/2017 17:24
sanja777, мои знания не ограничиваются знанием инструкции. Ваш котел я знаю до винтика со всеми его проблемами и возможностями. Но помогать человеку, который ленится мне тоже лень. Спасибо за благодарность.
sanja777
03/03/2017 17:24
На все добре!
