котел vaillant vuw int 240/2-3 R1 - сгоревшие смд детали. | |
NOVICHOK 2 12/04/2017 18:49 |
Доброго времени суток.
Котел vaillant vuw int 240/2-3 R1, блок управления: 734739 V064 E TM-AE. Сгорело три СМД резистора. Схему найти не могу. Если есть у кого на ремонте такая плата или донарская на органы. Подскажите пожалуйста номиналы. Фото самой платы и сгоревших элементов прилагаю. Заранее благодарю. |
xarl 12/04/2017 18:54 |
NOVICHOK 2, Род занятий:...............................? |
NOVICHOK 2 13/04/2017 12:42 |
Сори, указал в профиле. |
anatol22 13/04/2017 13:48 |
Резистор, и два конденсатора.
При таком сгорании- могли процессоры сгореть. |
NOVICHOK 2 13/04/2017 15:38 |
спасибо большое, а не подскажите емкость конденсаторов? менять буду на обычные, смд нет деталей. Я так понимаю это керамический конденсатор. Если поставлю 0,1 мкФ? Ваше мнение? |
anatol22 13/04/2017 17:55 |
NOVICHOK 2, на моей плате эти конденсаторы не впаяны. Смотри по схеме включения. |
NOVICHOK 2 13/04/2017 18:39 |
как не впаяны? ведь на фото они есть. |
anatol22 13/04/2017 18:49 |
NOVICHOK 2, это не с моей платы фото |
NOVICHOK 2 13/04/2017 18:50 |
понятно, все равно спасибо. |
NOVICHOK 2 13/04/2017 22:11 |
Всем спасибо. тему можно закрывать. Перепаял резистор и конденсаторы. Начал подключение на столе. Выяснилось, что это были только цветочки: Вышедшие из строя кренка 5в, процессор. Дальнейшие манипуляции посчитал бесполезными. Плата под замену. Подскажите как можно закрыть тему? |
anatol22 13/04/2017 22:35 |
NOVICHOK 2, что-бы так сжечь, надо подать не менее 220В. |
NOVICHOK 2 14/04/2017 16:58 |
К сожалению, со слов человека (чья плата), он решил подать 220в напрямую на газовый клапан, и нечайно коротнул на вывод толи датчика, толи корпус газового клапана. Короче произошло БАХ и котел перестал подавать признаки жизни. Просто была маленькая надежда, что могло обойтись малой кровью. Но увы. |
