vaillant vcwa 180xe нет подачи газ, нет искры
Illya032
16/05/2017 16:37
насос работает, лампочки светятся, релюшки срабатывают, газ не подается, искры нет - уходит в ошибку. Мастера посылают на... (замену котла) вопрос - чево ему надо чтоб он (котел) работал?
П.С. давление 1.2, стоит стабилизатор, перед поломкой при розжиге были очень сильные вспышки газа. Спасибо.
П.П.С. греется конденсатор (зелененький) на верхней плате.
Есть у когото схема блока управления?
Спасибо.
Ярошевский Андрей
17/05/2017 09:45
Illya032, схема есть, но рисовал не я, поэтому не дам.
да и вряд-ли она поможет, если ты вместо номиналов указываешь цвет.
зачастую там ЗЕЛЕНЕНЬКИХ конденсаторов вообще нет.
что кроме температуры проверялось?
Illya032
17/05/2017 12:18
Ярошевский Андрей, пока ничего нету нормального тестера в субботу будет буду пробовать просто хотел узнать приблизительно направление куда смотреть
Знакомый с монитора
17/05/2017 12:53
Illya032, при работе насоса на трехходовом оба микрика замыкаются?
Illya032
17/05/2017 13:15
шток бегает но очень медленно
он вроде так и раньше работал
Знакомый с монитора
18/05/2017 01:54
глухой со слепым ведут разговор...
Illya032
18/05/2017 09:22
Знакомый с монитора, говориш про микрики справа внизу возле насоса? если про них то они вроде при включении гар воды размыкаються пластинкой с болтами на пружинках которая стоит на етом самом штоке про который я говорил выше
Illya032, Род занятий..........................?
Illya032
18/05/2017 16:29
xarl, инжнер программист по работе по диплому
прикладная физика !котел делаю себе!
Знакомый с монитора
18/05/2017 20:08
Illya032, чего то ты не тянешь на "инжнер программист" , а собственно на "инжнер" вытягиваешь...
Инжнер , в какую хоть ошибку уходит? А то ты описал бред сивой кобылы и ничего по теме.
rempro
19/05/2017 08:19
Illya032, Купи новуюплату и не парься
Ярошевский Андрей
19/05/2017 08:56
rempro, а если дело не в плате?!
Deyev
20/05/2017 01:08
Ярошевский Андрей писал:
Тады котёл новый нада смех смех смех
Illya032
20/05/2017 14:43
Deyev, так мне все мастера говорили
Знакомый с монитора, я не очень разбираюсь в работе котлов, и сленге мастеров шо как называется. да я ошибся "зелененький" ето был резистор на верхней плате. нопроблему я решил
djclyde
20/05/2017 14:52
Вот как выяснил - шо зеленинькая хрень это резистор а не конденсатор - так проблемма и ушла))))
Инженер по выкусыванию КМ-ок с плат))) классно! а че ониже зеленинькие)))))
но не все )))
Illya032
20/05/2017 14:57
РЕШЕНО проблема оказалась в релюшках на верхней плате, выпаял все 3 прочистил закипевшие контакты
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 15:09
спасибо всем за советы
Illya032
20/05/2017 17:51
djclyde, ребята мы здесь помогаем друг-другу или тролим?
gaz1
20/05/2017 19:36
Illya032, помогаем. Но... есть нюансы.
http://www.espec.ws/ здесь ответы на твои вопросы.
Ярошевский Андрей
20/05/2017 23:26
Illya032, вообще-то, зачищать контакты в реле - неправильный метод!
Deyev
21/05/2017 15:42
Ярошевский Андрей, вот когда они сплавятся или сгорят, тогда сам поймет...
Геннадий66
24/08/2017 11:21
Illya032, равнодушие
