котел Electrolux GCB 24 basic XFi проблема с настройкой
Алекс679
03/06/2017 01:47
Котел Electrolux BASIC X 18Fi.Газовый клапан 845 SIGMA.Плата АА10040130.Процессор АА04030046(в инете процессора с таким артикулом не нашел).Не могу разобраться с сервисным меню,какое-то непонятное.Поиск в инете результата не дал. Строки 01-30.В каждой строке(01,02,03...) можно менять 3 параметра:
1.со значком отопления от 30 до 99
2.со значком ГВС от 50 до 99
3.без значка от 10 до 50.
Одинаково во всех 30 строках.
Прошу помощи.
Алекс679, читал 4.Указать в профиле или в самой теме Ваше географическое положение, это значительно облегчит общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров,
стоимости ремонта и т.д.
Алекс679
03/06/2017 23:42
Я из Алушты (Крым)
Deyev
04/06/2017 23:22
Алекс679, для чего в сервисное меню полезли?
Алекс679
06/06/2017 00:07
Котел при переключении в режим ГВС не включает полную мощность и, начиная на минимальной мощности, очень долго (минут 5) постепенно повышая мощность нагревает только до 39 градусов. Интересует, есть ли в сервисном меню при этом клапане 845 SIGMA скорость нагрева ГВС, надо подготовиться к следующему приезду сервисного инженера.
Алекс679
07/06/2017 20:26
Жаль...спрошу по-другому: 1.Известен ли специалистам процессор с артикулом АА04030046? У меня он стоит с платой АА10040130.
Ставят ли обычно такие процессоры на эту плату в котлах Electrolux BASIC X 18Fi?
2.Если газовый клапан 845 SIGMA,возможно ли программно менять скорость нагрева ГВС, давление газа на горелке при максимальной мощности, давление газа на горелке при минимальной мощности?
Deyev
07/06/2017 23:51
Алекс679 писал:
При такой постановке вопроса думаю здесь вам не помогут... Сервисный инженер либо знает ваш котел и сделает САМ (без вашей помощи-подсказок-требований) как надо, либо ищите другого мастера...
Алекс679
08/06/2017 20:55
Мастер поменял плату, замены которой мы ждали 3 месяца. Кому-то позвонил и сказал по телефону, что забыл процессор. Затем какой-то процессор поставил (может быть прежний, не заметил). Потом долго консультировался по телефону по сервисному меню,которого он не знал. Выставил все значения на 50. В результате те же проблемы, какие были до замены платы 3 месяца назад. Поэтому вынужден разбираться.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 20:59
Неужели ни у кого нет никакой информации по этому процессору АА04030046?
Deyev
10/06/2017 01:43
Deyev писал:
...либо ищите другого мастера...
