Котел Daewoo DGB-160 Неисправность в цепи циркуляц. наоса
Леонид Ку*
09/07/2017 16:56
Добрый день.
В один прекрасный день у месных электросетей произошел конфуз... Отгорела фаза на столбе и упала на другую... Итог во всех домах дальше по линии погорела техника. У меня основная проблема в котле. При включении в сеть на выносном дисплеи высвечивается ошибка Ed (отклонение частоты тока), но через минуту пропадает. При подробном изучении выяснилось, что все системы котла работают нормально. Не запускается только циркуляционный насос. Изучив схему, пришел к выводу, что неисправна деталь TRC1. Даташита по транзистору не нашел...
Может быть вдруг кто подскажет, какой аналог можно поставить?
И как избавиться от ошибки Ed при включении котла в сеть?
Леонид Ку*, равнодушие
Леонид Ку*
17/07/2017 12:42
Не густо-то советов..... да за две-то недели....
В общем: схема котла DGB 160 найдена, но в очень плохом качестве.... (файл прилагается) Автора я так и не нашел (((. По данной схеме, чисто интуитивно, можно предположить где какая цепь.. При изучении принципа построения стало все на свои места! Цепь циркуляционного насоса включает в себя несколько деталей:
Оптопара, на схеме PTC1, TLP560, управляется контроллером, отпирает симистор.
Симистор, на схеме TRC1 (подбором аналога сейчас занимаюсь), отпирается оптопарой, и, собственно, запускает насос.
Параллельно симистору включена снабберная цепь R55 и C34(номиналы указаны) для понижения перенапряжений переходных процессов при запуске циркуляционного насоса.
Продолжение следует..
