Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3 ошибка F27 сразу при включе
Oklik
08/09/2017 12:49
TM-AG V132_0020045430, началось всё с ошибки F28, котел тух и выдавал ошибку. Котлу свыше 10 лет, не разу не проводилась ТО, решил почистить от пыли и всякой паутины ( чистил компрессором) после чистки котел немного поработал и показал ошибку F27, при сбросе ошибки котел пытается сделать само диагностику и не доходя до розжига выходит в ошибку F27. По мануалу ошибка F27 не исправность магнитного клапана или платы управление (ложное пламя). Клапан разбирал чистил был немного грязным где шаговый электромагнитный клапан но не чего серьезного. По плате по питанию вроде всё нормально +23 +5 не проседает, конденсаторы все в норме емкости не подсевшие, грешу на прошивку. Создается такое впечатление что происходит следующий алгоритм, при сбросе ошибки котел видит паразитное пламя и пытается закрыть газовый электромагнитный клапан но так как сигнал ложного пламени некуда не делся он вываливается в ошибку F27, датчик пламени завязан на схеме розжига, схему не где не найду. Прошу помогите с решением данной проблемы рёв в три ручья
Oklik, Откуда:....................................?
Oklik
08/09/2017 16:49
Oklik, Краснодарский край
Farsh
10/09/2017 23:27
Oklik, Провод электрода крышки камеры часом не касается?
Oklik
11/09/2017 12:22
Нет не касается, высоковольтные провода и датчик ионизации отключал от платы на совсем чтобы исключить утечки на корпус, результат остается тем же.На этапе включение в течение 3сек ошибка F27, при сбросе ошибки через панель слышна диагностика насоса и газового клапана и спустя примерно 6 секунд выдаёт ошибку F27 на электроды розжига напряжение не подаёт(не щелкает) главный клапан газа не открывает
AKVA-TERM
11/09/2017 14:32
Oklik, Смотрим Схему контроля пламени! Засада наверное именно там,а не в прошивке!
Oklik
11/09/2017 17:41
Схему не где найти не магу недовольство, огорчение, не очень понятно как работает система контроля пламени...
Val64
11/09/2017 17:45
Oklik, что показывает d44 ?
Oklik
11/09/2017 20:28
В общем ситуация немного изменилась но не на долго, решил по совету Val64, посмотреть код d44, плата с проводкой котла лежала у меня в коробке (брал на работу для диагностики). Приехал дамой, подкинул обратно плату и проводку в котел для частоты данных, и о чудо он заработал по включал по выключал все вроде норм, правда индикация желтого и зеленого как-то странно мигала после закрытия крана
ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 20:41
В общем на радостях решил собрать всё до конца чтоб почувствовать что такое горячая вода (2-ю неделю без неё рёв в три ручья), но не тут то было котел снова выдаёт F27 и не в какую не хочет работать. Простите за многословность, а теперь по существу параметр d44 у меня показывает 45-46, проверял провод датчика пламени через диод на корпус параметр меняется в меньшую сторону, что дальше делать не знаю... недовольство, огорчение
Val64
11/09/2017 22:02
в районе 40 - пламени нет. на исправной плате и чистом датчике ионизации при наличии пламени - примерно 8- 10
AKVA-TERM
11/09/2017 23:34
Oklik, Схем не где и не было ни когда.За некоторыми исключениями.
нужна схема? срисовывайте сами. там деталей с десятка два
Oklik
12/09/2017 10:26
А нормально для котла со снятыми высоковольтными проводами и откинутым датчиком ионизации показывать в параметре d44 показатель 41 или где то утечка?
Farsh
12/09/2017 16:13
Если без электрода показывает ток ионизации 41 значит он течет на плате
Val64
12/09/2017 20:06
Oklik, трудно сказать что показывает и в каких привычных единицах измерения d44 . просто примите к сведению , что нет пламени - это примерно в районе 40-45. пламя есть - 8-10 у.е.
Oklik
12/09/2017 20:43
Значит получается с системой контроля пламени у меня всё нормально показатели в пределах 40-45 а при имитации пламени диодом 8-10 то получается виноват газовый клапан? по мануалу написано что ошибка f27 это плата или газовый клапан вот только я тогда не пойму как он определяет закрыт газовый клапан или нет там стоит подобие шагового двигателя с магнитным клапаном судя по звуку вовремя сброса
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 20:47
ошибки он опрашивает электро магнитный газовый клапан но что-то ему не нравится и он выходит в аварию и выдаёт ошибку f27
Геннадий66
12/09/2017 20:52
проползи от разъема в плату, давно былонеодобрение , там рядом c разъемом перегорал смд sot23 транзистор от не правильной коммутации после чистки котла или попадания влаги?! Да, прав связвно с г. клапаном, замыкали одни из обмоток г. клап.=была вода!
Oklik
13/09/2017 17:22
Прозвонил все транзисторы в корпусе sot23 пробоя невидно, следов влаги тоже. Сегодня включил плату без подключённых шин датчиков и аппаратуры, при включении ошибка F27 появилась но при сбросе она исчезла, (Понятно что появились другие так как нет не датчиков не аппаратуры) по переменно по отключал по включал разъёмы оборудования и датчиков и пришел к тому что ошибка появляется при подключении
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 17:29
газового клапана, как можно проверить работоспособность газового клапана или его цепей
AKVA-TERM
13/09/2017 20:03
Oklik, Проверьте еще напряжение между корпусом котла и нулем. Возможно оттуда ноги растут
Геннадий66
14/09/2017 09:35
К сожалению нет возможности замерять сопр. обмоток, но они должны быть одинаковыми. Именно в шаговом движке. Привозили г. клап. с такой проблемой и плату. В рез. не грамотных действий, в котле ударил напор воды, = попала в обмотки ш. движка= при подкл. накрылась одна обмотка и транзистор в плате. В итоге указанная ошибка. Привет !
Taska
14/09/2017 12:07
Замеряй 37 пин ELMOS, без имитации и с имитацией пламени, возможно течет ВС847. замеры озвуч. Схема ионизации выкладывалась на форуме монитора.
Oklik
14/09/2017 22:06
Прошу прощенье за глупый вопросTaska, , но относительно чего мерить 37 ногу процессора?
Taska
14/09/2017 22:19
Оотносительно минуса источника пититания +23
Oklik
20/09/2017 20:36
Прошу прощения за молчание, не было возможности снять показания (уезжал). Показания 37 ноги относительно минуса источника питания нестабильны прыгают 1.2-0,8-0,5-0,1 +- и так по кругу на имитацию пламени примерно тоже самое, на процессор 735275ELMOS41101C datasheet не нашёл счет ног вел против часовой стрелки. Сейчас котел после долгого простоя может включиться и работать но световая
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 20:40
индекация во время простоя периодически мигает то оранжевый то зелёный, котел может выключиться и не выходить в рабочий режим
Taska
22/09/2017 06:32
Еще раз повторюсь иди на монитор в тему котлы Вайлант, там лежит схема ионизации. Без ионизации на 37пине должно быть 2.78V
Oklik
20/11/2017 15:05
Огромное спасибо всем кто участвовал. Отдельное спасибо Taska, по его совету нашел схему и по схеме начал отслеживать где поломка, в итоге оказалось что был обрыв по схеме, под конденсатором по каким то причинам отгорела дорожка на переходе с одной стороны платы на другую "гильза", обрыв устранил всё заработало !!!!! голливудская улыбка классно!
