Котел Ariston BS 24 FF не работает отопление
Баирjan
01/10/2017 00:04
Здравствуйте! Котел Ariston BS 24 FF горячая вода работает без проблем, но отопление не работает. Включается только при зажатии кнопки Reset. При этом моргает желтый индикатор дымохода, далее нагреваются батареи и пламя гаснет. Больше не загорается, только при повторном зажатии кнопки Reset. Вызвал мастера, все проверил, говорит что плата. У соседа такой же котел, снял с его котла плату и поставил себе. С его платой все работает как и положено. Значит проблема в плате. Вопрос: Можно ли восстановить как-то мою плату? Возможно слетела прошивка? В моем городе никто не может это сделать..... Плату не совсем хочется покупать.. Помогите пожалуйста.
Баирjan
01/10/2017 11:52
ап
sergey 73
03/10/2017 10:17
Снимите мотор трехходового, и включите котел на отопление. Как он себя поведет?
