Котел Riga газовый настенный АПГВК-В4 20 кВт
vitashar
07/12/2017 23:44
Здравствуйте . Котел Riga газовый настенный АПГВК-В4 20 кВт вроде как крышки где прочесть название не было но по фото похоже он.
опыт ремонта котлов начинающий и тонкостей не знаю ремонта данных девайсов.. подскажите в чем может быть проблема..
принесли плату на ремонт. симптом не открывается модулирующий клапан cpv-h2401 .http://www.valvecne.com/e/cpv3.asp прозвонил запирающий звонится 113 ом модулирующий 98 ом.
так фишка в том что когда отключаешь запирающий клапан, / или в место него цепляешь релюху на 24 в с сопротивлением обмотки 600 ом/ оживает модулирующий .начинает пульсировать./ открывается ключ и на него идет питание .
и еще нюанс питание не +24в а +31в. идет на схему. тоесть +31в и +15в
красным модулирующий черным отсекающий обмотки клапанов.
схему набросал на скорую руку, могу перерисовать если будет в этом смысл. по логике срабатывает защита построенная на лм 393 типа клапан отсекающий витканул но вроде как нормальный срабатывает
если отсекающий клапан подключен, на лм 393 на 2 ноге 3 вольта а на 3 ноге и 2 ноге+ 2 вольта выходит с 15 ноги контролера. сколько должно быть и должны ли быть там импульсы? на 1 ноге лм о. ключ с2655 закрыт и и тип32 соответственно тоже.. толи контролер сдох толи настройки сбились. // в схеме ошибка 2 вольта 3 ноге а не на 7. лмки
пока вникаю ищу информацию читаю темы.
буду рад любой помощи. улыбка
Знакомый с монитора
08/12/2017 02:25
vitashar, ты бы как то хотя бы по людски схему нарисовал с обозначениями клапанов. Так рисовать - не уважать ни себя ни людей вокруг.
И , судя по твоей скудной и не верной схеме , модулирующий клапан черный , а отсекающий красный . Но твоя схема явно с ошибками...
vitashar
08/12/2017 03:35
схема рисовал торопился виноват, вторые сутки по два часа сплю сейчас опять 7 утра .немного посплю и переесую.
красный клапан модулирующий а черный отсекающий. с него с ограничивающего резистора 12ом снимается сигнал и идет через 200ком на 2 ногу лм393 + 3 вольта которые и запирают .на 1 ноге лм 0 с2655. лижбы виной не контролер или прошивка. так система вроде получается работает но крива
vitashar, заполняйте Профиль...
vitashar
08/12/2017 12:34
Профиль... схему перерисовал P1020277.rar прикрепил
обнаружил что плата похожа как у Indom JLG -B14, плата B4_KZ_v1.2
vitashar
08/12/2017 18:58
ребят в принципе я могу заставить кател работать исключив эту защиту как с помощью одного резистора так и с помощью пары транзисторов и сопративление .но не знаю нюанслв его работы . поэтому и спрашиваю вас как специалистов. гляньте видео.напевы котла . https://www.youtube.com/watch?v=6U6JjrIjFAw улыбка
AKVA-TERM
08/12/2017 19:06
vitashar, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
vitashar
08/12/2017 19:34
так это понятно. что можете сказать по тому что он срабатывает при температуре 6 градусов . это нормально или его нужно настраивать и по тому как он работает клапан это заложено в его работу или это неисправность я про напевы ? а хозяину решать покупать новую плату или этой пользоваться.
я та думал что мне ЛЮДИ специалисты с опЫтом мне помогут, а чет не как не получается у нас диалог. замешательство
как мне помочь человеку. или тупа отдать плату хай мерзни
так у меня принцип, Можеш помочь Человеку, помоги. КУ улыбка ИЛИ НЕ КУ
vitashar
09/12/2017 02:46
вот я и помогаю ему, а ставить плату с такой способам выкрутится или нет ему решать. плату он найти не смог..
на лм393 по команде контролера также подается через 200 ком +5в на 3 ногу а когда не нужно контролер их от туда убирает
так что по работе клапанов есть смысл спрашивать. и ждать ответ.?
ЛЮДИ ЧЕЛОВЕКИ. че ВЫ такие зажатые, . трудно человеку помочь.
не ужто некому не попадалось такая неисправность
.УВАЖАЕМЫЕ улыбка
можно ли где купить прошитый контролер для той платы или нейти прошивку для него. какой в такой ситуации выход ?
Знакомый с монитора
09/12/2017 21:20
vitashar, при 3pin=+5в;2pin=+3в на входах LM393 , на выходе LM393 1pin должно быть напряжение близкое к +5в. Т.е. модулятор должен включиться.
vitashar
10/12/2017 01:17
Знакомый с монитора
все верно я уже вычислил что поджриная нога контролера. выдает +2 вольта. 20171209_052525.rar схема которая запустила плату и [url] https://www.youtube.com/watch?v=6U6JjrIjFAw [/url] как работает клапан...
благодарю что откликнулись. улыбка
vitashar, [url]..........................................[/url] надо ставить.
vitashar
10/12/2017 16:08
звеняюсь так ? мало опыта писать на форумах улыбка https://www.youtube.com/watch?v=6U6JjrIjFAw
поправил xarl
vitashar
11/12/2017 20:58
Ве получилось, котел работает хозяин давлен. улыбка тему я думаю можно закрыть. только не пойму где эта кнопка замешательство
