Котел Solly H18 на ГВС не держит заданную температуру
tavol50
15/01/2018 19:58
На ГВС котла Solli H18 Стандарт температура воды доходит до заданной и сразу начинает снижаться до 33 градусов. котел не выключается. и так бесконечно Кода ошибки нет.
gaz1
15/01/2018 21:10
tavol50 писал:
и после Т,О. котел на ГВС не стал держать температуру.
tavol50, а как мастер это объяснил? (если действительно после него так стало) Могу дать контакт с ХОРОШИМ мастером в Евпатории...
tavol50
15/01/2018 21:37
объяснение " Окисление " и.. сбежал. Я "Крымгазсети " заплатила 1500 р. мне самому надо знать причину. что это поломка котла или с меня еще деньги вымогают.
