demrad nepto hkt2-24 нужна распиновка платы 3003202599
Farsh
12/02/2018 15:56
Доброго времени суток, уважаемые участники форума. Столкнулся с ремонтом платы управления газового котла demrad nepto hkt2-24. Плата поступила с заявленной неисправностью перегрев. Сервисмен ставил новый датчик, и перемычку вместо него и, все равно, плата при запуске высвечивает ошибку перегрева и не реагирует на ресет. Нужна распиновка платы, или хотя бы на какие пины приходит датчик перегрева, или вообще может кто сталкивался с подобной проблемой?
плата 3003202599 pcb rev:04
anatol22
12/02/2018 16:16
D_3 (1-3)
Farsh
12/02/2018 16:46
премного благодарен за подсказку
Farsh
12/02/2018 19:16
Вопрос решен, виновником оказался один из многочисленных датчиков перегрева)
