Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC Fault 26 Замена платы.
den111
17/06/2018 20:45
Помогите решить проблему. Сразу прошу прощения- в ремонте котлов опыта нету.
Котел Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC-pro. После грозы ошибка 26. Почитал форум- как бы проблема не лечится. Нашел что кто по перешил память 24с32 и как будто у него котел заработал. Пробовал-не помогло. Дампа самого процесора я так понял не найти. Решил сменить плату. Родная плата с заказным 0020035443.
а в инете нашел продают 0020028476. Уже договорились за цену но решил переспросить сдесь у знающих людей подойдет ли она. Может какой то мануал есть как произвести замену. Помогите пожалуйста.
den111
17/06/2018 22:13
Попросил скинуть фото платы. На одном с разъемов номер который я указал. А на плате вытравлен другой номер 0020045430
den111, заполняйте Профиль...
