Baxi mainfour 240f, помогите распознать деталь,
Николай62
04/07/2018 01:55
Доброго времени суток. Котел Baxi mainfour 240f, плата после грозы. Резистор цел, варистора тоже. Шим поменял, был кз. Плата ноль эмоций. Наткнулся на детальку... Была разработана. Возможно из за этого не работать? Трансы рабочие.
правил xarl
МихаилСергеевич
04/07/2018 05:33
фото ближе не могу посмотреть. из далека на транзистор похож, а маркировка то есть?
anatol22
04/07/2018 10:07
транзистор 6B
Николай62
04/07/2018 12:35
Маркировки нет, после грозы раскололся. Думал может есть у кого плата под рукой посмотреть.
Геннадий66
06/07/2018 17:21
Без этого транзистора при исправном блоке питания плата уже б чтото показала. Проверяй напруги 24 и 5. Осликом на шим можно посмотреть генерацию. Исправный импульсник но ногам должен показать примерно 2.6, 24, и 76 мГн. После грозы, как првило, выходят еще 2-3 детали поблизости.
Николай62
06/07/2018 18:12
Спасибо, вечером померию
Николай62
10/07/2018 01:13
Питание платы восстановил, заменил tny + связанный оптрон. Теперь плата не видит пламя. Из за транзистора который разорвало. Ни кто под рукой не имеет данную плату? Нужна маркировка ((
Ярошевский Андрей
11/07/2018 21:58
anatol22 писал:
транзистор 6B
Знакомый с монитора
12/07/2018 20:51
И клямка у Николай62 упала однозначно ... Тогда тема закрыта без решения ...
Геннадий66
10/08/2018 21:17
видимо дали наВодку смех
