Ferroli domicompact24 не отключается насос.после выкл.отопл.
Everest109
06/09/2018 17:48
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Если выключить отопление на панели управления, тухнет газ выключается дымоход а насос продолжает работать часами. Помогает обесточивание стабилизатора. После включения котел в режиме ожидания,насос не включается. Плата бертели партнерс. Насос грундфос.
Менял датчики температуры местами с ГВС . Не помогло. Прошу совета!
Everest109, заполняйте Профиль...
Everest109
06/09/2018 21:22
Интересное наблюдение. Выключаю отопление все тухнет кроме насоса,он гудит потребляет 70 ват. Запускаю ГВС ,жду 10-15 секунд после поджига и закрываю кран, ГВС тухнет и насос выключается .
