Beretta Ciao 24 C.S.I.N после подачи питания ошибка.
gazowik39
26/11/2018 00:49
Доброго времени суток.
Beretta Ciao 24 C.S.I.N при подачи питания на плату, включается насос и сразу ошибка.
Проблема в плате, так как плата осталась после замены на исправную.
Есть закономерность после подачи питания на контактах диффреле и реле протока появляется К.З.
А если реле давления разомкнуто то К.З. нет, мигает зелёным индикатор работает насос. Как только контакт реле давления замыкаю сразу ошибка.
gazowik39, Мастер газоиспользующего оборудования... бяка
gazowik39
26/11/2018 10:06
смех Так в удостоверении написано. смущен
Знакомый с монитора
26/11/2018 11:00
Так и используй его , чего ремонтировать пытаешься?
gazowik39
26/11/2018 17:51
Нужно развиваться.
gazowik39
21/12/2018 21:06
Спасибо за ответы. бяка
