котел CELTIC PLATINUM, неисправность датчика протока ГВС
РоманБавлы
06/01/2019 22:49
Добрый день, люди. Непонятная неисправность датчика протока ГВСа - не приходит сигнал с него (проверял тестером). Корочу провода идущие к плате - котел работает, 3-х ходовой переключает, вода горячая в кране. Снял датчик. Он чистый, качелька с магнитом не подклинивает, болтается свободно. Приподнимаю её пальцем - геркон срабатывает. Ставлю на место-тестер молчит. Напор хороший. И так 4 раза улыбка . Вот как так? Где капать? Спасибо заранее.
правил xarl
power1
06/01/2019 23:48
Что ты тестером замеряешь там импульсы 50 млс.
Valeriynew
07/01/2019 00:11
РоманБавлы писал:
Возможно имеет место частичное размагничивание магнита и поднятия поплавка давлением воды недостаточно для срабатывания геркона. Возможно забита частично сеточка на входе датчика (от попадания мусора, ржавчины, металлических частиц на поплавок) и вследствии недостаточно давления в самом датчике.
power1 писал:
Импульсы в датчиках протока с "крильчаткой", созданные по принципу датчика Холла, а здесь обычный поплавок с магнитом, который, при приподнимании давлением воды, замыкает контакты геркона.
ALEGA
07/01/2019 00:28
обычный поплавок с магнитом Ну так и обычный мозг должен справится с неисправностью или заменить ,зачем аж форум.
РоманБавлы
07/01/2019 07:56
ALEGA писал:
А чтобы разобраться с датчиком Хола, необычный мозг нужен?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 08:05
Форум, он ведь для Не обычных ситуаций. Может изменяется геометрия поплавка (там "крылышки" загнуты под определенным углом), может под потоком его клинит из-за деформации отверстий в ушках крепления, может еще что? Здесь опыт нужен, а не только мозги. Поэтому я сюда и пришёл за ответом. Просто поменять датчик или вызвать мастера много ума не надо.
РоманБавлы, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Заполняйте Профиль...
РоманБавлы
09/01/2019 17:30
Моя вина! Забыл уточнить что дом новый. Были перепутаны вход и выход ГВС. Всем спасибо за внимание. классно!
Valeriynew
10/01/2019 11:10
РоманБавлы писал:
А это уже шедевр. Разбирать несколько раз котел и удивляться, почему поплавок не подымается...
