Котел Ferroli Domicompact F24, мигает(быстро) красная лампа.
Andrey36987
25/01/2019 11:57
Котел Ferroli Domicompact F24. Неисправность: при включинии мигает (быстро) красная лампочка. Плата Honeywell.
В инструкции котла указано, что необходимо:
1. проверить правильность установки и функционирования датчика температуры воды системы отопления,
2. проверить циркуляционный насос ,
3. спустить воздух из системы.
На воздух проверил, воздуха нет, насос работает минут пять потом останавливается, датчик температуры проверял установку и проверял мультиметром на сопротивление, тоже работает. В чем причина не могу разобраться.
Andrey36987, равнодушие
Farsh
31/01/2019 00:34
если датчик исправен, воздуха нет, насос работает, тогда плата управления или вызвать мастера, мож он лучше проверит
dynamit
31/01/2019 11:00
А датчик перегрева теплоносителя проверяли?
