Viessman vitopend 100 (222) WHEA ошибка FD
Мастер-Ден
02/02/2019 14:40
Здравствуйте коллеги, позвольте влиться в Ваш коллектив, буду рад поделиться своими знаниями по данной тематике, я так же как и Вы занимаюсь ремонтом системных плат отопительного оборудования.
Теперь по существу..........принесли в ремонт блок управления от данного котла, с виду следов выгорания компонентов нет, пока собираю стенд для проверки на столе, котел выдает ошибку на дисплее FD блокировка топочного автомата, имел ли кто опыт в ремонте данной платы ? если не жалко поделитесь хоть какой нибуть информацией.
Спасибо заранее.
Valeriynew
02/02/2019 15:03
Вероятнее всего не стартует турбина и из-за этого не работает прессостат. В первую очередь смотреть реле на плате, подгорают контакты (лучше заменой или разборкой и чисткой, у одного клиента котел сезон отработал с разломанным корпусом реле, не было где срочно взять). Или в прессостате окислились или подгорели контакты.
anatol22
02/02/2019 16:07
Мастер-Ден, Плата какая? FD- блокировка топочного автомата - сам написал. И профиль.
Мастер-Ден, равнодушие
Мастер-Ден
03/02/2019 23:52
anatol22, Приветствую.
Завтра загружу фото платы, топочник выполненн отдельной платой субмодулем на основной плате.
Естественно пока плата была на котле проверил реле, и выполнил эмуляцию работы прессостата, в надежде что либо контакты реле, либо прессостат, но увы чудо не произошло.
На данный момент делаю обвязку на столе, чтоб уже разобраться более глубоко в данном дефекте.
Мастер-Ден
04/02/2019 20:12
Не могу загрузить фото, чем сжать файл ?
anatol22
04/02/2019 21:29
файлообменником
Мастер-Ден
17/03/2019 21:31
Приветствую мастеров, в общем проблема решена.
Удалось раздобыть донора, заодно провел опыты по вычислению дефекта, ошибка FD это блокировка топочного автомата, который выполнен отдельным субмодулем на плате, самое простое решение это перепаять планку модуля на плате, но я пошел другим путем, сначала сравнил сопротивления переходов
некоторых элементов, далее перепаял SABC504-2EM и котел востановил работоспособность.
По элементной базе состав модуля:
основной процессор P87C52X2FBD +12мгц кварц
и сопроцессор SABC504-2EM он же и виновник дефекта
даташит на данные микросхемы найти проблем не составило, но как мы понимаем камни "закрыты"
но по крайней мере благодаря донору удалось поиграться и изучить эту плату, надеюсь инфа кому то будет полезна.
