Ferroli DIVABEL F3HF6KVA регулировка температуры.
АлександрРа
16/04/2019 18:08
День добрый.Котёл Ferroli DIVABEL F3HF6KVA - запустили работает нормально.
Помогите разобраться с регулировкой t отопления.Не могу повысить выше 64 С ,кнопку нажимаю дальше не листается. В паспорте никаких указаний по ограничениям кроме того что можно регулировать температуру отопления от 30 до 85 С. Единственное что сам пробовал это регулировал мощность.При запуске стояла максимум(99),потом пробовал 30 и 40 без изменений дальше 64 пролистнуть не могу.Спасибо.
anatol22
16/04/2019 21:07
китайская плата. В каком положении переключатели?
АлександрРа
16/04/2019 22:28
Я извиняюсь какие переключатели !?
anatol22
17/04/2019 09:50
На плате. Фото платы покажи.
АлександрРа
17/04/2019 11:25
Нужно останавливать котёл и разбирать !?
anatol22
17/04/2019 20:45
АлександрРа, - это смотря насколько смелый ... улыбка
АлександрРа
18/04/2019 11:06
Если бы это точно решило вопрос то о смелости вопрос бы не стоял...а если это чисто для проверки то пока я не буду рассматривать этот вариант
АлександрРа
19/04/2019 10:08
Спасибо.Тему можно отправлять в - решено. Позвонил ИП у которого брал котёл.Приехал изменил какие-то параметры в настройках и температуру можно стало выставлять как указано в паспорте 85.Ссылался на какую-то таблицу которой нет в моём паспорте ,он у себя в телефоне смотрел с фотки.Я в котлах так себе поэтому не могу ничего утверждать.Фото прилагаю
ДОБАВЛЕНО 19/04/2019 10:10
Температура в последней комнате на последних секциях(79.5)
anatol22
19/04/2019 11:47
Р05 Макс, температура ОВ 31°С-85°С (85°С)
АлександрРа
19/04/2019 11:54
Я правильно понимаю что это - тип газа или что то с давлением связано !?
sergey 73
20/04/2019 06:37
Нет
